inei77
inei77
Вологда
17.04.2008 в 10:05:04
согласен полностью - первый вариант на скрутках технически не сделать , если только рехау или вирсво надежно ( проверено ), но вид будет -оторви и выбрось . однозначно придется короб городить
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.04.2008 в 10:17:08
inei77 написал : именно отводы Г образные плавные как после трубогиба .тогда направление потока теплоносителя в первую очередь попадает в радиатор, а уж потом в байпас , если зделать напрямки с помощею тройников , то теплоноситель порулит в первую очередь в байпас, а уж потом по желанию в радиатор -в этом случае требуется принудительный загон жидкости в радиатор с помощью рубящего крана на байпасе
100%
inei77 написал : согласен полностью - первый вариант на скрутках технически не сделать
Сделать.;)
сансэй
сансэй
17.04.2008 в 10:18:59
пост № 38;)
inei77
inei77
Вологда
17.04.2008 в 10:28:57
в посте 38-- изначально из пола выходит труба скорее всего под чугун радиатор от нее и плясалось -все офигительно вот только такое счастье невсегда встречается к сожалению )))если конвектора висели то отводы нижние , как правило выше -а на полу резьбу резать -такоооой гемор легче приварить ))))
сансэй
сансэй
17.04.2008 в 22:27:37
а вот и батарея мечты. правда, не моя.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.04.2008 в 22:35:18
сансэй написал : а вот и батарея мечты. правда, не моя.
САНТЕХНИЧЕСКИЙ АВАНГАРД!!!:a В очередь, с..ны дети, в очередь!...(смайлика нет подходящего:( )
сансэй
сансэй
17.04.2008 в 22:42:37
и очень практичная вещь к тому же
Andron4ik
Andron4ik
18.04.2008 в 11:54:51
Батарея гламурная :)
А как она изготавливается? с помощью трубогиба? Она будет давать такую же теплоотдачу как и биметалл? :)
Я бы себе такую сделал, если бы нашел человека, который смог такое сделать за разумную сумму:)
Сделал фотки той батерии, которая сейчас у меня стоит.
К сожалению с сантехником пока еще не встретился и не обговорил варинт подключения с помощью байпаса.
сансэй
сансэй
18.04.2008 в 12:08:06
спомощью рук, тепло отдача будет лутше на порядок , ситуация не ахти прямо скажем, понятно почему сантехник металопласт предлажил, решить проблему можно при помощи сварки, но по моему и на скрутках может получится, остальные варианты переходов с металических труб на ,мп.пп.гн. в третем вареанте лично я предпочёл бы гн. все переходы можно выполнить с байпасам (если решили делать с ним)
Andron4ik
Andron4ik
18.04.2008 в 12:25:24
сансэй написал : спомощью рук
Мне кажется одними руками нержавейку будет сложно выгнуть. А какого сечения нужно брать трубу и с какой толщиной стенки? Что самое интересное, труба должна быть цельная, как я понимаю, а длина самой трубы должна быть более 5 метров, чтобы сделать аналогичное изделие, фото которого вы показали.
Делать свое подключение решил исключительно с помощью байпаса и сварки, никаких МП и аналогичного материала, а в случае биметалла, скорее всего, имеет смысл сделать диагональное подключение, кстати, насколько оно улучшит ситуацию, по сравнению со стандартным подключением?
Andron4ik
Andron4ik
18.04.2008 в 12:43:45
Даже и не знаю что делать теперь...
Если менять батарею, то сразу возникает куча гемора по подбору и покупке правильных материалов, а также по поиску того, кто это все установит...
Хотя с другой строны, если я уже сделаю ремонт, то потом что-либо менять с батареей будет еще накладней...
