17.04.2008 в 09:49:38
2inei77
у меня дом старый - пол в санузле просто плитка (мелкая такая) положенная на плиту на слой цемента.
17.04.2008 в 09:50:28
дом панельный ?
17.04.2008 в 10:02:19
я обычно ( когда бюджет у заказчика ограничен ) делаю каналию по стене , затем под ней водопровод а вертикали водопровода зашиваю в стены , правда оговорюсь водопровод вирсбо мп не признаю
17.04.2008 в 10:17:05
2inei77
а если не ограничен? дом панельный.
фотки для наглядности есть?
17.04.2008 в 10:32:49
inei77 написал : зачем плита ? ни в коем случае -стяжка снимается
да и в стене все в слое штукатурки делается. А заходить в бетон можно, если не глубже арматуры. У меня например это 50 мм...
17.04.2008 в 10:35:18
в панельках ванная комната отдельный элемент и пол там - отдельный. выше чем в квартире? если да- то можно штробить.
17.04.2008 в 10:35:38
у меня гораздо меньше, хотя раз в стену заделаны трубы водоснабжения и канализации со стояками, думаю что горизонтальное штробление ничего не развалит.
17.04.2008 в 10:44:52
в принцыпе колектора ставят для равномерного распределения давления -промежуточный вариант -гребенку сделать на диаметр выше чем отводы на водоразбор эффект конечно пониже чем у коллектора , но зачем городить огород в панельке где места и так немного да и расстояние от водоточек невелико , опять же одновременно пользоваться будут только ванной и мойкой на кухне давления должно хватить
17.04.2008 в 10:47:39
фотки есть, только мозгов нехватает их с аппарата на комп слить ))))) ( а просить кого то рак головы -чем просить и унижаться , лучше с...дить и молчать )))
17.04.2008 в 11:09:01
место под коллектора есть - фальшстена с инсталяцией. вот моя тема:
inei77 написал : опять же одновременно пользоваться будут только ванной и мойкой на кухне давления должно хватить
вот именно при тройниковой разводке с трубой 3/4 и отводами 1/2 и не хватает!
17.04.2008 в 11:34:49
почитал---одуреть. как у нас дома проектируют , тому инженеру , кто это сотворил, гвоздь в голову надо забить !!! я с таким раза три сталкивался -всегда с соседями договаривался на совместную замену каналии -если как следует рассказать плюсы и минусы их согласия ( можно грамотно попугать ) . то как правило соглашаются . с водой. как правило , место для маневра есть , а вот от загибов и уклонов каналии никуда не уйти . да и кстати в практике было -торчал неопознаный отводы из стены -разбомбил -выяснилось меняли стояки -это старые отпиливать поленились .
