SergeyE
SergeyE
28.04.2008 в 17:48:58
2BatonV
если дождаться отключения горячей воды, чтобы соединение подсохло + было время для высыхания клея - тогда можете повторить мой опыт: замажьте 88-м клеем; для ускорения высыхания можно подсушить феном (но не строительным)
29.04.2008 в 10:20:01
Про Жек - узнавал и в вышестоящем управлении - говорят, что отвечают только за стояк и краны на самом стояке... Хотя было бы интересно узнать точно... (Жена - социальный педагог в д/д... в программу подготовки к выпуску входят масса таких вопросов... но где найти точный ответ?)
Залить-то вряд ли кого залью, если не прорвет когда проржавеет... но вот когда? (тем более 1-й этаж)
Просто снаружи? Труба горячей воды была?
По идее тоже думал, что должны быть какие-то герметики... Но вода же сочится не просто самотеком, а из за давления с той стороны... Значит просто пластилином не замажешь. Пробовал средством на основе эпоксидки (можно клеить под водой, держит +150град...) - но ничего не дало (отключал воду пока высохнет). Возможно плохо зачистил. В одном строительном маркете в отделе сантехники продавец сказал, что в принципе можно "холодной сваркой" (он так у себя замазывал батареи, муфты на старых трубах - не было смысла в доме на снос заморачиваться с заменой сети), но потом уже кран будет не снять - придется отпиливать. (хотя думаю, что можно будет просто "счистить" болгаркой эту сварку)
Спасибо всем за отклик! С весной!
ty-lev
ty-lev
29.04.2008 в 13:41:22
Не мешалобы, для начала, определить причину течи? Может быть сгнил лён, а может быть и сама труба. Если лён, это ещё пол беды, а если труба, то уже не чего не поможет. На сколько хватот; только гасподь Бог знает. Как временный ваориант, можно использовать паваренную соль, но это халтура чистой воды. По поводу ответственности ЖЕКовских сантехников: Они отвечают за стояк до входного крана и сам кран, если всё установленно по проекту, без переделок и замен. А утверждение "местных сантехников" о необходимости замены кранов и труб на пластиковые, это развод чистой воды. Надаже за чтото 3500 брать.
29.04.2008 в 14:00:13
BatonV написал : По идее тоже думал, что должны быть какие-то герметики...
BatonV написал : Пробовал средством на основе эпоксидки
забудьте вы про это и не тратьте время зря.
Долбите ДЭЗ - кран - ответственность ДЭЗа, течет из под него - должны делать бесплатно..... и не слушайте разводов.
Общение по телефону бесперспективно - пишите заявление, копию с отметкой себе.
SanSvar
SanSvar
29.01.2012 в 01:37:49
fm-dj написал : из спортивного интереса:
Дерзайте...как раз из спортивного интереса будете несколько раз соединение перематывать :)
