17.04.2008 в 14:16:13
Всем привет:) . Про мини теплый пол тут написано очень много, но на свой вопрос ответ так и не нашел. Собственно, суть его такова.
При укладки матов (или мини) теплого пола, какова сама технология заливки :
Заливаем раскатанные маты плиточным клеем и СРАЗУ сверху кладем плитку Или сначала заливаем теплый пол и ждем полного (частичного) высысыхания, т.е. получаем такую "мини" стяжку, а уже ПОТОМ сверху кладем плитку, используя еще один слой клея?
Полы - Деви. Заранее спасибо за ответы:)
Александр Ро
Александр Ро
17.04.2008 в 14:33:30
Я до сих пор везде читал, что по варианту 2.
17.04.2008 в 15:02:48
А заливать надо плиточным клеем?
Я больше всего боюсь получения на выходе неоднородности этой мини стяжки со всеми вытекающими последствиями. Т.е. имеем бетонную стяжку, на ней маты, потом 5-8мм клея или чего-то еще, потом плитка с еще одним слоем клея. Получается два тонких слоя, вместо одного более толстого, соответственно более крепкого и монолитного. Не начнет ли все это бухтеть? Или я загоняюсь:) ?
17.04.2008 в 15:25:17
Маты это для того чтоб тепло в низ нешло а все наврех или что?
inei77
inei77
Вологда
17.04.2008 в 16:02:01
где только про водяные полы не читал-везде написано , что слой бетона над ними должен быть не менее 50мм и армирован сеткой, а потом все остальное типа плитка ламинат , и эта плита еще должна быть плавающая , тоесть стена по краям перед заливкой стяжки проклеивается пенофолом или нечтоподобным , по технологии в раствор добавляется пластификатор для лучшей проводимости тепла , а фольгирующий слой защищается от контакта со стяжкой пленкои полиэтиленовой ( так и делаю , правда стену пенофолом не клею т.к площадь маленькая и так не трещит )
DmitryM
DmitryM
17.04.2008 в 16:13:18
inei77 написал : где только про водяные полы не читал
Речь идет об электрических полах на матах, а не о водяных.
DmitryM
DmitryM
17.04.2008 в 16:13:41
думаю лучше сразу на маты клей, а на клей плитку.
Александр Ро
Александр Ро
17.04.2008 в 18:06:31
Вот тут
http://sst.ru/products/teploluxe/mini/ написано, что саты надо приклеить. Но похоже, что НЕ ПЛИТОЧНЫМ КЛЕЕМ
Байпасс
Байпасс
17.04.2008 в 22:50:54
Поверх матов нужна стяжка не менее 2 см.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.04.2008 в 22:55:12
ну про 2 см погорячилисььь ..но стяжка нужна.
Байпасс
Байпасс
17.04.2008 в 23:05:01
А меньше 2х стяжки не бывает (см.СНиП на полы). Это будет уже не стяжка , а набросаный раствор.
