ZER
ZER
Норильск
18.04.2008 в 00:11:02
а инструкцию к полам прочитать слабо ? Термомат шведский например укладывается прямо под плитку . Зависит от типа кабеля . Тонкий 2мм именно для этого и предназначен
Doca
Doca
20.04.2008 в 20:30:02
Мда...почитал и мало кто хоть что то толковое обозначил. Короче,на сайте Деви конкретно обозначена технология и конкретно указан косяк в части предложенной технологии укладки. Начнем с того,что после укладки матов,следует выравнять поверхность ,внимание!!!! плиточным клеем и после высыхания можно укладывать плитку.Это и есть основной косяк,использовать для выравнивания плиточный клей,бред.А теперь правильный вариант но уже не от Деви с их убогим технологом, после установки матов,поверхность выравнивают при помощи выравнивающей смеси,путем заливки,но никак не при помощи клея как сфотографировано у Деви.На практике для этого годится выравнивающая смесь пригодная в том числе и для использования теплых полов
ZER
ZER
Норильск
21.04.2008 в 01:05:09
даже коментировать неохота ..... чел
prochor
prochor
Оренбург
21.04.2008 в 06:47:06
Вот здесь еще можно посмотреть про тп http://depositfiles.com/files/4867835
AlexOds
AlexOds
Одесса
16.06.2008 в 14:41:43
2Stiven73
Возник тот же вопрос и то же сомнение что у Вас. Собираюсь укладывать Теплолюкс GreenBox - это не мат, но тонкий кабель толщиной 3мм. Вот в этой инструкции написано что залить вначале сам кабель слоем 5-8 мм. А потом приклеить плитку, использовав новую порцию плит. клея. http://www.sst.ru/products/teploluxe/greenbox/GB_instruction.pdf Не понимаю зачем два слоя. Зачем эта мини-стяжка? Вы как сделали?
Gru
Gru
Тула
16.06.2008 в 15:33:24
AlexOds написал : залить вначале сам кабель слоем 5-8 мм. ... Зачем эта мини-стяжка?
Чтобы можно было ходить по кабелю.
AlexOds
AlexOds
Одесса
17.06.2008 в 21:05:43
Gru написал : Сообщение от AlexOds залить вначале сам кабель слоем 5-8 мм. ... Зачем эта мини-стяжка?
Вы имеете ввиду чтобы во время укладки плитки на полу можно было спокойно стоять, не боясь повредить кабель? Эта проблема не актуальна. Площадь, покрытая теплым полом, будет в ванне 0,8 х 0,7м, и в туалете 0,8 х 0,4 м. Т.е. можно класть плитку стоя на свободном от кабеля месте. Других проблем нет?
SibBear
SibBear
Зеленоград
18.06.2008 в 13:07:37
AlexOds написал : Других проблем нет?
Думаю основной вопрос, о котором беспокоились писавшие инструкцию, чтобы мат был замазан равномерно плиточным клеем, в смысле без пузырей воздуха. Если вы можете сделать равномерное заполнение мата плиточным клеем с выкладыванием плитки СРАЗУ, то так и делайте, будет только плюс в прочности!
18.06.2008 в 14:15:42
Кабель или мат надо покрывать выравнивающим составом по нескольким причинам: 1) Если вы хотите положить плитку РОВНО в плоскости, то по технологии клей разравнивается зубчатым шпателем. Если делать без выравнивающего слоя, то ВЫ БУДЕТЕ СКРЕСТИ ЗУБЧАТЫМ ШПАТЕЛЕМ ПО КАБЕЛЮ.
2)
SibBear написал : чтобы мат был замазан равномерно плиточным клеем, в смысле без пузырей воздуха.
3) Плиточный клей по технологии допускает укладку слоем не более (см инструкцию) - с тонким матом может и пройти, а с кабелем - не всегда.
ИМХО, думаю можно сделать и за один раз, если:
  1. Клей допускает более толстый слой - читать инструкцию
  2. Сначала выровнять поверх кабеля гладким широким шпателем (нужен слой одной толщины), потом намазывать на плитку зубчатым шпателем и тут же укладывать, не превышая время открытой работы с клеем...
DoCa написал : Это и есть основной косяк,использовать для выравнивания плиточный клей,бред
В целом согласен, но... "Неровности поверхности следует сгладить, а выветренный непрочный слой - удалить. Небольшие выемки рекомендуется за сутки до начала работ выровнять раствором Ceresit СМ 11."
Patiboy
Patiboy
26.09.2008 в 13:02:28
подскажите, а можно ли сначала залить тонкий тёплый пол самовыравнивающейся смесью, а потом положить на ровную поверхность клей с плиткой? какова потребуется толщина этой мини-стяжки?
26.09.2008 в 13:29:13
Patiboy написал : самовыравнивающейся смесью,
А допускает-ли она работу в составе теплого пола?
