04.01.2014 в 23:34:06
Mazayac написал : Этаж-то у Вас какой? И какой диаметр стояков на 1 этаже - известно?
Этаж не важен, менять планируем все стояки. Да над этим домом уже изрядно поработали разные мастера: лежак в подвале заменён на пластик 50 мм, а стояки от него начинаются вообще металлом 3/4...
касимов написал : ПП 32 это по наружке.Не может быть у Вас по проекту 3/4".Маловато для дома.
Нет, стояк - металл дюймовая труба, а внутренний диаметр трубы ППР 32, если я не ошибаюсь, будет равен проходу этой металлической трубы.
05.01.2014 в 01:12:05
касимов написал : Будет меньше.
Ну да.., только на холодной, вроде PN10, будет идентично дюймовой. Там вообще, заужено всё - на техэтаже разводка идёт ППР 25 + труба оцинковка забитая, удивляются, что напора нет, и едва тёплые полотенцесушители.
06.01.2014 в 01:48:00
При использовании PN10 во-первых заплавят кучу стыков (она чересчур нежная, при малейшем же перегреве как цветок схлопывается, а русмастера любят греть "с запасом"), что сведёт на нет большее сечение, а во-вторых "гулять" стояк будет совершенно неприлично.
07.01.2014 в 06:27:05
Mazayac написал : При использовании PN10 во-первых заплавят кучу стыков (она чересчур нежная, при малейшем же перегреве как цветок схлопывается, а русмастера любят греть "с запасом"), что сведёт на нет большее сечение, а во-вторых "гулять" стояк будет совершенно неприлично.
А в чем сейчас смысл споров? Существует некоторая проектная документация, по которой и надо решать.
Насчет "полупропилена", надеюсь, моё мнение уже все уяснили... Не надо его вообще...
07.01.2014 в 06:31:08
Djey38 написал : Подскажите пожалуйста, подойдут ли трубы ППР 25 мм для стояков: дом 10-этажный, полностью будут меняться металлические стояки ХВ и ГВС диаметр 25 мм, по две пары стояков в квартире, соответственно по 2-а водяных прибора на пару. Хоть в данной ППР-трубе внутренний диаметр меньше, но и сопротивление потоку, должно быть меньше. Расчёт диаметра по формуле сложноватым показался. Подозреваю, что для десятиэтажки и металлические стояки 25 мм,- как-то не серьёзно. Нашёл такую таблицу на форуме:, не знаю откуда она.
Чего Вы вообще лезете в зону необоснованной некомпетенции? Вы не понимаете, что наказывают за самоуправство достаточно строго?
24.01.2014 в 12:06:03
Стояки были заменены на ППР трубу китайского производства. В ванной - два, диаметр 32, и на кухне - два, диаметр 25. Всё работает, все довольны. Компенсаторов никаких установлено не было. В квартирах, где не было полотенцесушителей, трубу ГВС сильно выгнуло, вырвало крепёж из стены. Возможно, при наличии оных на каждом этаже, надобность в штатных компенсаторах отпадает. Остаётся вопрос о необходимости компенсаторов на ХВС. Таковых не видел у нас пока нигде, на стояках холодной воды. Видимо, надо изучить документацию производителей.
24.01.2014 в 13:46:46
Djey38 написал : Стояки были заменены на ППР трубу китайского производства. ... Компенсаторов никаких установлено не было.
Спрашивается: нахрена на форум-то приходили?
24.01.2014 в 14:35:21
Увы.. суровая реальность наша.
