Truck
Truck
Углич
21.04.2008 в 10:02:10
Приступил к паянию отопления. Трубы приобрел Wefatherm PN20 Stabi. У трубы приятный зеленый цвет, что примечательно - алюминий сварен в нахлест, поэтому по всей длине трубы небольшой бугорок. Он мне доставил небольшое неудобство при зачистке, причем трубы 20, с 25 такой проблемы не было - скорее всего диаметр отверстия в зачистке слегка не тот. Уголки, тройники муфты и т.д. все тоже Wefatherm. Качество отличное, в руки брать приятно. Кто-то у нас на форуме писал про некие отметки на фитингах, я все не мог понять что за отметки - на турецких фитингах, что я для воды покупал ничего не было, теперь понял - на каждой детальке (уголок, муфта и т.д.) есть 4 отлива через 90 грд. Паяю вместе с женой, одному паять можно участки, но в основном только двое - один держит паяльник, другой в него втыкает. Пока больше думаю, чем паяю :) По ходу дела есть несколько вопросов:
  1. Критично ли трубы не утеплять? Вроде как у ПП трубы теплопроводность не ахти какая и прямого контакта со стеной нет.
  2. Вопрос скорее из практики - какова вероятность протечки по месту сварки? В смысле можно ли стены обшивать не боясь протечек не дожидаясь опрессовки?
ty-lev
ty-lev
21.04.2008 в 13:35:41
Truck написал : Критично ли трубы не утеплять?
У ПП плохая теплоотдача, так что можно считать, что они уже утеплены. Дополнительного утепления не требуется.
Truck написал : какова вероятность протечки по месту сварки?
Если пайка сделана грамотно, то вероятность протечки минимальная, но она всёже есть. Если паяете впервые, то с обшивкой стен ябы не торопился. Всёже лучше дождаться оппресовки.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.04.2008 в 14:11:59
Я бы утеплил - зачем улицу греть.
BECHA
BECHA
21.04.2008 в 14:31:26
dinamit007 написал : зачем улицу греть.
а почему улицу? трубы в томже помещении (судя по фото) что и батареи!
Truck
Truck
Углич
22.04.2008 в 08:18:06
ty-lev написал : Дополнительного утепления не требуется.
То же так подумал.
ty-lev написал : Если паяете впервые, то с обшивкой стен ябы не торопился.
Можно сказать и впервые, до этого немного паял водопровод, правда тоже не опрессовывал, хотя пробные соединения разрезал - сплавилось все очень хорошо, все однородное, шва не видно. Wefatherm в отличае от Kalde при нагреве вроде как пластичнее показался.
Truck
Truck
Углич
22.04.2008 в 08:19:18
dinamit007 написал : Я бы утеплил - зачем улицу греть.
Там до улицы еще 20 см. бревна и 10 см. базальтовой ваты :)
J.Walker
J.Walker
22.04.2008 в 10:06:04
ty-lev написал : Если пайка сделана грамотно, то вероятность протечки минимальная, но она всёже есть.
Я вот тут вчера впервые в жизни варил ПП, причем получилось так, что переделывал стояк. По итогам небольшого опыта появился вопрос: ЧТО такое можно сделать, чтобы он не сварился и потек? При условии, что выдерживаются временные интервалы нагрева-соединения-охлаждения? У меня сложилось ощущение, что нужно очень постараться, чтобы получить некачественную сварку :)
Truck
Truck
Углич
22.04.2008 в 11:48:30
J.Walker написал : что нужно очень постараться, чтобы получить некачественную сварку
Вот у меня сложилось точно такое же предположение. Скажем, вытащить в неудобном месте трубу из нагревателя и при этом слегка замять кромку - вполне возможно, но вот чтобы протекло.... не знаю, нужна статистика.
tvmaster
tvmaster
22.04.2008 в 12:10:48
С виду у Вас получается нормально. Обратите только внимание на надежное крепление радиаторов к стене, чтобы не было статической нагрузки на ПП трубы. Успехов.
ty-lev
ty-lev
22.04.2008 в 12:29:51
J.Walker написал : ЧТО такое можно сделать, чтобы он не сварился и потек?
J.Walker написал : При условии, что выдерживаются временные интервалы нагрева-соединения-охлаждения?
Вот Вы сами и ответили на свой вопрос. Плюс качество зачистки, дрожание рук в не удобных местах, попадание мусора и влаги на расплавленные места и так далее и тому подобное.
ty-lev написал : вероятность протечки минимальная, но она всёже есть.
Truck
Truck
Углич
22.04.2008 в 13:07:24
tvmaster написал : Обратите только внимание на надежное крепление радиаторов к стене, чтобы не было статической нагрузки на ПП трубы.
Старался отмерять и закреплять трубы таким образом, чтобы при открученной американке две части находились точно одна напротив другой. Хомуты исключают продольное перемещение трубы, если и будут деформации вследствии нагрева, то скорее минимальные.
