J.Walker
J.Walker
23.04.2008 в 20:59:48
Truck написал : Вот у меня сложилось точно такое же предположение. Скажем, вытащить в неудобном месте трубу из нагревателя и при этом слегка замять кромку - вполне возможно, но вот чтобы протекло.... не знаю, нужна статистика.
У меня был один косяк - это когда вместо 17 мм отмерил на трубе 7 и ровно настолько вставил. И то я более, чем уверен, что прочности этого шва хватило бы.
ty-lev написал : Плюс качество зачистки, дрожание рук в не удобных местах, попадание мусора и влаги на расплавленные места и так далее и тому подобное.
Заметил интересную особенность сварки ПП. Дело в том, что наружный слой по сути НЕ УЧАСТВУЕТ в сварке. Тонкий слой трубы остается на входе фитинга - образуя "бортик" снаружи, а тонкий слой внутренней поверхности фитинга "срезается" внутрь, образуя бортик внутри.
У меня было несколько "пережимов", когда слишком глубоко засаживал трубу - получалось внутри небольшое заужение. Но это мелочи.
ty-lev
ty-lev
23.04.2008 в 23:14:59
J.Walker написал : Заметил интересную особенность сварки ПП. Дело в том, что наружный слой по сути НЕ УЧАСТВУЕТ в сварке. Тонкий слой трубы остается на входе фитинга - образуя "бортик" снаружи, а тонкий слой внутренней поверхности фитинга "срезается" внутрь, образуя бортик внутри.
Мусор может аказаться не в бортике, а вдавиться в расплавленное соединение. А влага вообще способствует остыванию расплавленных частей быстрее, чем это требуется.
J.Walker
J.Walker
24.04.2008 в 11:49:37
ty-lev написал : Мусор может аказаться не в бортике, а вдавиться в расплавленное соединение.
И как муха в янтаре пребудет там вечно :)
ty-lev написал : А влага вообще способствует остыванию расплавленных частей быстрее, чем это требуется.
А вот это да, это фактор. Когда стояк переваривал, был цирк с конями, просто повезло нереально. Слили, продул его на сколько возможно, вроде подкапывает раз в 2-3 минуты, т.е., если БЫСТРО, то можно. Приварил к верхней части заготовленный узел с отводом, приварил кусок трубы с 90 уголком, все вроде путем. Стал низ собирать, и тут кто-то добрый из соседей открыл воду. Обе сразу. И холодная начала через его смеситель давиться в стояк и вытекать у меня :) Ну, ведро повесил, собираю низ дальше. Вроде стекло. Хорошо оказалось, что приваренное колено самую чуть вверх направлено оказалось. Слил остатки, протер и заварил.
На самом деле просто повезло. Если бы вода пошла непосредственно в момент сварки... получился бы паровой котел. Черт его знает, чего бы вышло вообще :)
Truck
Truck
Углич
25.04.2008 в 15:16:17
J.Walker написал : вместо 17 мм отмерил на трубе 7 и ровно настолько вставил.
А что с трубой произошло? Потекла?
Peterjela
Peterjela
25.04.2008 в 15:58:14
J.Walker написал : У меня был один косяк - это когда вместо 17 мм отмерил на трубе 7 и ровно настолько вставил. И то я более, чем уверен, что прочности этого шва хватило бы.
Согласен с Вами. Более того некоторые форумчане пишут, что иногда (от безысходности конкретных обстоятельств) сваривали ППР трубы встык (без муфт), в т.ч. на отоплении... В качестве успокоения пытались разорвать "тренировочную" сварку встык обрезков труб - и не получилось!
J.Walker
J.Walker
25.04.2008 в 22:21:50
Truck написал : А что с трубой произошло? Потекла?
Это был только один элемент навариваемый на короткую трубу. Выкинул и сделал новый. Так что не пробовал. Жаль сразу выбросил, конечно, надо было перевести на него еще два перехода на резьбу и прессануть при случае :D
Peterjela написал : В качестве успокоения пытались разорвать "тренировочную" сварку встык обрезков труб - и не получилось!
Я вот тоже свой "пробный" уголок сперва распилил вдоль (с удивлением не смог найти шов между трубою и уголком!), а потом пытался половину трубы оторвать. Рвал-рвал, весь измял, хоть бы где треснуло :)
ty-lev
ty-lev
26.04.2008 в 10:14:30
J.Walker написал : потом пытался половину трубы оторвать. Рвал-рвал, весь измял, хоть бы где треснуло
Как правило ломается не само соединение, а рядом.
