=vadim= написал : скорость там реально может 6000 быть
Скорость измеряется в м\с. А в об\мин частота вращения. Дядя говорил о частоте вращения.
25.04.2008 в 07:54:33
25.04.2008 в 10:01:47
2NNN Скорость, это не только метры а вообще что угодно за единицу времени. Это могут быть и байты, и литры, и обороты. Не спорю, что "частота" в данном случае более уместна, но "скорость" ошибкой не является.
ty-lev написал : В Русской "трещётке" плашки меняются элементарно, и резьбу нарезают не плохо.
Только ломаются эти плашки - жуть как часто. Старая, имперских времён продержалась долго и сломана была действительно по глупости. А новые, такое ощущение, что только для чистки резьбы предназначены, при попытке несколько витков нарезать -- раскалываются. Слишком уж много надо металла срезать даже на внешнем диаметре резьбы, не плашкино это, видимо, дело...
Alex___dr написал : А Вы пробовали? Резать резьбу удерживая трубу, хотя бы 1/2" ключом? Без верстака и трубных тисок?
Легко! Только обычно берут два ключа и встают на них ногами. Это если вдвоём. А если в одиночку, то сложнее, но ключ всё равно проще ногой к полу прижимать.
25.04.2008 в 10:59:24
ASM написал : Старая, имперских времён продержалась долго
У меня до сих пор.:)
ASM написал : Только обычно берут два ключа и встают на них ногами. Это если вдвоём.
Лучше трубный зажим закрепить на край доски и при нарезке стоять на этой доске. Тогда можно и одному.:)
25.04.2008 в 17:39:41
Короче Вы когданибудь видели современную обработку металлов резанием 6000 оборотов это еще фигня
а как вам фреза на 15 000 оборотах в минуту без охлаждения в сталь 40Х как в мясо в ходит :)
Советую вам сходить на выставку по Металлобработки и увидете своими глазами а еще лутше придите к продавцам у них есть выставочный зал о ни вам покажут как это бывает
По специальности я Наладчик программист станков с ЧПУ и на таких оборотах обрабатываю железо каждый день.:)
А станок 1К62 это вчерашний день
Вот ссылка на станок
25.04.2008 в 17:41:36
ДОКА написал : Да,с ноликами ошибся,мальца
не капельки не ошибся:)
25.04.2008 в 17:44:58
хотите я вам на видео сниму как это бывает:) и выложу НО обьем будет около 200 метров иначе качество плохое и не интересно будет смотреть:)
25.04.2008 в 17:59:54
Чтобы небыло вопросов как так был сантехник стал Наладчик программист станков с ЧПУ:)
Отвечаю - сантехникой занимаюсь как хобби после работы да и денег приносит не мало.:)
25.04.2008 в 19:23:45
В сортир бы его занести, т.с. поближе к стояку :)
in my humble opinion
25.04.2008 в 21:18:13
Дядя написал : Короче Вы когданибудь видели современную обработку металлов резанием 6000 оборотов это еще фигня
Дядя написал : Дока резьба нарезанная на станке при 6000 оборотах в минуту становится как шлифованная
Дядя написал : Вот ссылка на станок
Это именно тот станок? Или не совсем? 6000 об/мин, у него почемуто нет...
25.04.2008 в 21:41:24
2Дядя Красивая заготовочка на вашем фото это же не труба, больше похоже, как раз, на 40Х. На реальной трубе, сделанной из стали 3, резьба будет похуже, но всё же лучше, чем резьба нарезанная клуппом. :)
26.04.2008 в 00:09:12
не ну спорить смысла нет конечно станок есть станок, это тоже самое как сравнивать скорую помощь и стационар
