Г.А.
Г.А.
23.04.2008 в 09:47:57
Заменили половину мет.стояков на ПП. Установить термокомпенсаторы обещают "потом" на 3 и 9 этажах 12 дома. Прошел по дому - окуел - большинство планирует замонолитить дырки стояков как раньше. Никакие "рубашки", "межэтажные муфты" и т.п. строителями не сделаны.
И шо будет, пронесет?:eek:
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.04.2008 в 15:24:39
Хочешь жить спокойно - ставь себе два термокомпенсатора (сверху и снизу) и живи относительно спокойно.
Grad-Shi
Grad-Shi
23.04.2008 в 16:26:02
Чтобы со строителями спорить аргументированно, советую прочитать СП 40-103-98 (для МПТ) и СП 40-101-96(для ППР), где конкретно написано и приведена типовая схема прохода трубы через межэтажное перекрытие: п.4.5 - При проходе трубопровода через стены и перегородки должно быть обеспечено его свободное перемещение (установка гильз и др.).Это первое. Второе: Компенсаторы (или компенсаторные петли) ставятся внутри двух неподвижных опор. Если неподвижные опоры стоят на каждом этаже, то ставить компенсаторы на 3 и 9 этажах - по меньшей мере не разумно.
Г.А.
Г.А.
23.04.2008 в 16:53:57
Спасибо Град-Ши. Читаю СП 40-101-96 http://www.remhouse.spb.ru/40101-96.shtml и слегка дрожу.
Например.
  • "При проектировании вертикальных трубопроводов опоры устанавливаются не реже чем через 1000 мм для труб наружным диаметром до 32 мм и не реже чем через 1500 мм для труб большого диаметра", в нашем случае одна опора 1 шт на этаж,
  • судя по примеру бубликов надо 1,5 шт на этаж, т.е. динамит007 прав,
  • с таблицей Приложение 2 "Допустимое рабочее давление при транспортировании воды" не разобрался, если давление в системе подскочит до 15 атм и температура 60 град, то срок службы у трубы 10 лет?
Grad-Shi
Grad-Shi
23.04.2008 в 19:24:10
Г.А. написал :
Все правильно, на каждом этаже должна быть НЕПОДВИЖНАЯ опора.
Г.А. написал :
"бубликов" надо ОДИН ШТУКА, так как ППР труба "гуляет" между неподвижными опорами. Межэтажное перекрытие не является неподвижной опорой, если только строители не запенили. Бублик можно и не ставить, как делают многие строители. НО труба при этом похожа на бумеранг, сам видел.
Г.А. написал :
И это правда. Чем выше температура и давление, тем уменьшается срок эксплуатации трубы. Поэтому производитель и говорит, что для хол.воды -50 лет, а для горячей- 25-30 лет службы.
J.Walker
J.Walker
23.04.2008 в 20:42:44
Штаби 32 на пролете 2 метра удлинняется на 3 мм при разнице температуры 40 градусов. При этом ее уводит в сторону на добрых пять СМ - банан такой получается. У нас в доме стояки ГВС прямые, и в перекрытиях замоноличены - так и гнутся. Если отопление двухтрубное - то стояки прямые и будет гнуть. Компенсатор в этом случае нужен на каждом этаже.
Я врезал в ГВС полотенчик, в силу необходимости обеспечить "последний стык" сделал на стояке П-образное колено - в итоге гнется колено, а стояк стоит прямо.
У ПП довольно сильное расширение в сравнении с железом, при этом в отличии от железа он легче убегает в сторону. Так что будет гулять. Правда, ввиду его малой жесткости ничем фатальным это не грозит.
P.S. у соседа сверху стояк ГВС при нагреве выгибается ОТ стены. Так он его веревочной к холодному притянул :) Шобы не торчало :)
Г.А.
Г.А.
23.04.2008 в 21:40:25
Grad-Shi написал : Все правильно, на каждом этаже должна быть НЕПОДВИЖНАЯ опора.
:nо: неее - она подвижная типа защелки-никаких хомутов, труба внутри может перемещаться по крайне мере вверх-вниз. Может этим они и аргументируют 2 термокомпенсатора на 12 этажей.
По поводу возможного замоноличивания межэтажных перекрытий предложена интересная версия - дескать ПП скользит внутри бетона...
Отводы от магистрали кстати не крепятся вобче никак никчему - висят на трубах разводки.:( ЧуднО.
Вобщем в ближайшее время собираюсь встретиться с прорабом, может у них какой свой неизвестный доселе метод.
24.04.2008 в 07:40:47
Г.А. написал : По поводу возможного замоноличивания межэтажных перекрытий предложена интересная версия - дескать ПП скользит внутри бетона...
можно ради эксперимента пошкрябать кусок ПП о бетон и предьявить строителям :)
J.Walker
J.Walker
24.04.2008 в 12:22:20
Да хрен там скользит! Монолитится и стоит колом. Наблюдаю у себя.
Берите строителей за задницу, печатайте СНиП, что Вам ссылку дали, на принтере. Выясните, кто является ЗАКАЗЧИКОМ работ. Вот с него надо требовать, чтобы уже он со строителей спрашивал.
Не знаю, как кого, а меня сильно раздражает, когда при наличии нормативных документов, которые не дураки делали, понятных, надо только прочитать и сделать как написано - а у нас каждый сварщик, мать его, технолог-проектировщик доморощенный :(
Grad-Shi
Grad-Shi
24.04.2008 в 17:10:28
Вот примерно так должен выполняться монтаж ППР на ГВС (на КАЖДОМ ЭТАЖЕ), правее- ППР на ХВС (здесь строители перебдели). Здесь показана прямоугольная петля, может быть - бубликом. В межэтажном перекрытии труба проходит внутри гильзы, и крепится к стене на неподвижную опору.
J.Walker
J.Walker
24.04.2008 в 17:58:50
2Grad-Shi, прикол в Вашем случае в том, что именно здесь компенсатор может и не делаться, если неподвижное крепление сделать у перекрытия. В этом случае компенсация идет за счет небольшого перемещения горизонтального участка. А вот если этого участка нет, а сразу жесткое крепление, к примеру, радиатор - тогда да.
