J.Walker
J.Walker
27.04.2008 в 02:05:09
Так получается по раскладке, что у меня от ввода идет все вверх через счетчики и дальше заворачивается на фильтры. Получается, что если косой фильтр поставить так, чтобы он "косил" вниз - то это для него выходит "против шерсти", а если поставить по штатному для него направлению - то получается "косяком" вверх. И что делать?
BECHA
BECHA
27.04.2008 в 07:13:49
фот покажите
Badger
Badger
27.04.2008 в 07:46:48
Такой фильтр существует http://www.valtec.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=337. Вот только стоит ли его ставить?
BECHA
BECHA
27.04.2008 в 08:04:59
2Badger
и чем предложенный Вами фильтр лучше любого другого при установке на вертикальный участок трубы при движении воды снизу вверх?
Badger
Badger
27.04.2008 в 08:16:05
BECHA написал : 2Badger
На стрелку направления движения потока посмотрите.
BECHA
BECHA
27.04.2008 в 08:21:36
2Badger
ааааа понял!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.04.2008 в 09:29:50
Badger написал : На стрелку направления движения потока посмотрите.
У меня где-то валяется обычный косой фильтр со стрелкой, отштампованной наоборот. Найду, сфоткаю. Так что, смотрите внутрь, думайте как он работает и ставьте по уму а не по стрелке. А лучше купите другой в другом месте.
Badger
Badger
27.04.2008 в 09:34:29
NNN написал : У меня где-то валяется обычный косой фильтр со стрелкой, отштампованной наоборот.
Эта стрелка отштампована как надо :). А вот производитель фильтра вызывает сомнения, на что я и намекнул в первом посте. К сожелению, фильтров аналогичной конструкции от других производителей, я не знаю.
сансэй
сансэй
27.04.2008 в 09:59:01
ещё один момент , он не пломбируется
Peterjela
Peterjela
28.04.2008 в 17:29:41
Цитирую вопрос Тычоблина и свой ответ из другой ветки по аналогичному воросу: "Цитата:Сообщение от Тычоблин И как вы себе сей процесс представляете, глядя на этот фильтр?
Как я,- не так важно, интереснее как это себе представляют итальянцы :) . Действительно в инете есть реклама от Valtec обратного грязевика. В лом искать ссылку. Мне бы такой был нужен, но имя VALTEC меня отпугнуло. А от серьезных фирм-производителей такого нигде не встречал.
А вообще представить просто - вертикальная труба- поток воды вверх - частички грязи задерживаются сеткой, желательно перпендикулярно расположенной косому "аппендиксу",
который направлен не вверх, а вниз, с тем, чтобы именно там оседала грязь. ЗЫ. А поставил я себе косуху с промывным краником (1/4). (не совсем правильно, но допускается "практикой"). Косуха напралена вверх (т.е. грязь там не удерживается)."
Тычоблин
Тычоблин
28.04.2008 в 18:03:23
Правда, сфоткайте кто-нибудь внутренности этих фильтров. А то понять не могу, в каком месте и каким образом оседает в них грязь.
