J.Walker
J.Walker
28.04.2008 в 18:42:37
Тычоблин написал : Правда, сфоткайте кто-нибудь внутренности этих фильтров.
Ну блин! Нечто под рукою нет? На словах даже проще: в косой части стоит цилиндрическая сетка, вода поступает внутрь сетки, движется наружу и оттуда - на выход. Таким образом у пробки образуется склад кусков, не прошедших фильтр. Если его развернуть по потоку, то вода будет идти не изнутри сетки, а снаружи, а там зазор между сеткой и стенкой минимальный, т.е. размер куска, который не застрянет - куда меньше. А с вертиалью вообще беда - когда вода идет сверху вниз - все хорошо, камни падают на пробку. Когда снизу вверх - получается плохо, камни будут падать обратно в подающую трубу. А если его развернуть "против шерсти - получаем маленький зазор на входе. Хотя в принципе - работать будет.
Тычоблин
Тычоблин
28.04.2008 в 18:50:34
Да знаю я как устроен и как работает обычный фильтр. А этот "обратный"?
J.Walker написал : Когда снизу вверх - получается плохо, камни будут падать обратно в подающую трубу.
Так о чем я и говорю. Как такой фильтр чистить?
J.Walker написал : А если его развернуть "против шерсти - получаем маленький зазор на входе. Хотя в принципе - работать будет.
Ерунда какая-то. Между стенкой фильтра и сеткой есть промежуток, и я бы не сказал, что маленький. Через этот промежуток грязь со свистом будет пролетать сквозь фильтр. Ничерта он фильтровать не будет. имхо.
J.Walker
J.Walker
28.04.2008 в 18:57:27
Тычоблин написал : А этот "обратный"?
Полагаю, там просто заруливается правильно вода, и все.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.04.2008 в 19:06:53
2J.Walker Думаю, чуда не произойдёт. Способов поставить грязевик иначе как на горизонтальном участке или на вертикальном, но с потоком "вниз" не существует.:(
Направление силы тяжести, по действием которой задержанные фильтром частицы грязи должны в нём же и остаться, мы изменить не можем никак.:(
Serg3
Serg3
28.04.2008 в 19:24:39
Ссылка "FT 386 Фильтр универсальный VALTEC" http://www.vesta-trading.ru/catalog-11.1.htm
К сожалению не пломбируется
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.04.2008 в 19:29:28
2Serg3Ну и что? (это я про ссылку)
Serg3
Serg3
28.04.2008 в 20:34:42
для того, чтобы не рассуждать
как это выглядит или устроено а просто посмотреть
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.04.2008 в 20:46:15
Serg3 написал : для того, чтобы не рассуждать
:net:
А что здесь ещё делать?:confused:
