Байпасс написал : лента не доводится до верха стяжки на 4-5мм .
а слой стяжки какой должен быть
28.04.2008 в 22:58:11
28.04.2008 в 22:58:54
не меньше 2 см от верха трубы
30.04.2008 в 13:52:37
По периметру необходимо необходимо положоть кромочную ленту (какой то вспененный пластик). Без нее могут быть проблемы. Насчет плитки: темп коэфф расширения у нее такой же как у бетона и клея - ничего ей не будет. А вот труба через шов проходить не должна. Если три разных теплых пола (секции) - я бы их разделил кромочной лентой. А швы сейчас очень удачно научились маскировать.
30.04.2008 в 14:18:02
momzuk написал : А вот труба через шов проходить не должна
Это допускается, но желательно, чтобы количество переходов трубы через разделительные швы было как можно меньше. При этом трубы в этом месте следует прокладывать в защитной гофре длиной не менее 300 мм.
С уважением,
Станислав Миронюк
