Leonid53
Leonid53
28.04.2008 в 19:19:28
В инструкции по монтажу настенного водонагревателя AEG трубопровод горячей воды может быть - "медные трубы" и "медные или стальные трубы", а трубопровод холодной воды - ещё и "пластмассовые трубопроводы". Максимальная температура нагрева +82 Ц
Неужели нельзя использовать металлопластик для горячей воды?
28.04.2008 в 19:24:42
можно
Leonid53
Leonid53
28.04.2008 в 21:06:13
ну а как быть с установкой - ведь её должны выполнять сертифицированные представители, иначе гарантии не будет?
chukcha780
chukcha780
29.04.2008 в 19:35:08
Leonid53 написал : ну а как быть с установкой - ведь её должны выполнять сертифицированные представители, иначе гарантии не будет?
Подключение водонагревателя ненамного сложнее подключения смесителя,главное,чтобы висел надёжно-вода она тяжёлая. Так что если деньги есть-платите, а иначе-дерзайте. Для второго нужны руки,голова инструмент и терпение. Удачи!
Leonid53
Leonid53
29.04.2008 в 19:41:54
chukcha780 написал : если деньги есть-платите, а иначе-дерзайте.
я ещё ни разу не устанавливал водонагреватель, но когда ставят посудомоечную машину, то требуется подпись уполномоченного специалиста - иначе бесплатного ремонта по гарантии не видать. Просто головы и умелых рук не достаточно. Поэтому важна и официальная точка зрения на проблему горячей трубы, а не просто, что труба и не такое может выдержать.
А на бревенчатую стену как такие водонагреватели вешают?
ух-ух
ух-ух
30.04.2008 в 01:57:34
Leonid53 написал : А на бревенчатую стену как такие водонагреватели вешают?
Болтами для дерева с шайбой под проушины. На накопительные в зависимости от объема/веса бака и толщины стены. 10Х120 - 12Х180.
Leonid53 написал : когда ставят посудомоечную машину,
Leonid53 написал : Просто головы и умелых рук не достаточно
Прикрутить от руки 3/4 шланг к крану, воткнуть слив в сифон, шнур в розетку и подкрутить ножки по уровню?!
30.04.2008 в 07:22:35
2 Leonid53 Насчет действия гарантии только в случае подключения уполномоченным специалистом- обычная лапша, которую вешают на уши покупателям продавцы.
Leonid53
Leonid53
30.04.2008 в 10:25:50
Юбер написал : oбычная лапша, которую вешают на уши покупателям продавцы.
посмотрите сервисную книжку - но у меня техника старая, могли теперь порядки и измениться. Там ещё много всяких тонкостей вроде положения уровня шланга над полом, его длина и пр., что многократно и тяжело обсуждалось на данном форуме.
Кроме всего - хочется сделать по правилам, а не "и так сойдёт". :) Конкретно, я обсуждаю подключение водонагревателя, а не нравы любимой Родины :)
chukcha780
chukcha780
30.04.2008 в 16:53:06
Юбер написал : Насчет действия гарантии только в случае подключения уполномоченным специалистом- обычная лапша, которую вешают на уши покупателям продавцы.
Полностью согласен
Leonid53 написал : Конкретно, я обсуждаю подключение водонагревателя
Берёте отвод холодной воды-подсоединяете ко входу в ВН(синий цвет) ; выход подсоединяете к смесителю(хотя возможны варианты) У меня эта штука в квартире,поэтому выход подсоединён к "горячей" гребёнке. Когда ГВ отключают,я её перекрываю и подача идёт с ВН на все смесители(ванна,душ,кухня) А ремонтировать по гарантии там нечего-или работает или не работает
Мастер ЭВН
Мастер ЭВН
Донецк
01.05.2008 в 10:23:54
Leonid53 написал : Кроме всего - хочется сделать по правилам, а не "и так сойдёт".
Хороший выбор водонагревателя. Надежный и качественный. Самое важное - соблюдайте инструкцию по монтажу и эксплуатации. Если все сделано правильно, ни один сервис Вам не откажет. Важные моменты: давление в водопроводе, правильная напаковка предохранительного клапана, наличие заземления. Подробней здесь http://subscribe.ru/archive/tech.greyvody/200803/27130607.html.
ty-lev
ty-lev
01.05.2008 в 20:21:44
ух-ух написал : Прикрутить от руки 3/4 шланг к крану, воткнуть слив в сифон, шнур в розетку и подкрутить ножки по уровню?!
Даже если 3/4" кран и сифон с соском уже устоновленны, всё ровно забыли про транспортировачные болты.
Если можете правельно установить Сами; устанавливайте. После чего приглашаете предстовителя сертифицированной организации. Он проверяет правельность устоновки и ставит свой штампик в гарантийный талон. Уверяю Вас, он поставит свой штампик, даже не выезжяя к Вам на место установки.
