VladM
VladM
Саратов
02.05.2008 в 22:24:47
Leonid53 написал : А на бревенчатую стену как такие водонагреватели вешают?
Обязательно обратите внимание на рекомендации в инструкции - вот у меня допустим колонка MORA - там для "сгораемой" стены требуется сделать зазор в 40 мм от задней стенки......
ух-ух
ух-ух
03.05.2008 в 19:14:07
ty-lev написал : всё ровно забыли про транспортировачные болты
а что они крепят у посудомойки?
VladM написал : вот у меня допустим колонка MORA - там для "сгораемой" стены требуется сделать зазор в 40 мм от задней стенки......
MORA газовая, а AEG электрический, у самого термоса стенки с пенопластом;)
ty-lev
ty-lev
03.05.2008 в 23:59:56
ух-ух написал : а что они крепят у посудомойки?
Извените, спутал со стиралкой :o
Dik 45
Dik 45
08.08.2008 в 13:59:35
Доброго времени суток всем. Прикупил тут по случаю проточный водонагреватель AEG MP6 (по случаю - это без коробки и инструкции, но новый) Вот несколько вопросов:
1.Где можно скачать инструкцию (не могу ни где найти, но это не столь важно) 2.Как его подключать к воде, в смысле к горячей или холодной (здесь на форуме смотрел, кто вход делает с холодной, выход на горячую, кто ещё как, или это я сам себя запутал?) А можно ли сделать вход и выход на ГСВ с перекрыванием основного потока? (звиняюсь за сумбурность, не знаю как нарисовать, примерно так: врезать вход в трубу, потом кран перекрывать основной поток, потом выход из водонагревателя) 3.Обязательно ли бросать отдельный провод до щитка или можно запитаться от провода который и дет на кухню? (поставив ес-но предохранитель)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
09.08.2008 в 00:43:55
Dik 45 написал : А можно ли сделать вход и выход на ГСВ с перекрыванием основного потока?
трехходовый кран
Dik 45 написал : 3.Обязательно ли бросать отдельный провод до щитка или можно запитаться от провода который и дет на кухню? (поставив ес-но предохранитель)
Дом с электроплитой? Если да, то какой АВ на линию электроплиты? Если С32 и выше - можно, если нет - отдельный провод.
ty-lev
ty-lev
09.08.2008 в 00:50:00
dinamit007 написал : Если С32 и выше - можно
И пользоваться плитой и водонагревателем по очереди.
Dik 45
Dik 45
09.08.2008 в 01:24:10
Да, с электроплитой, дом новый, центральный АВ стоит С32, а на плиту стоит МВ В25 (не знаю чё эт такое, я с электрикой только на растоянии, могу провод протянуть, розетку подключить, люстру, но не более того) Могу поменять тот что на плиту на помощьней, если центрального не хватит. Или перед водонагревателем поставить какой надо (это надо-то на две недели в году, можно будет уяснить себе: или плита или вода, но никак не вместе)
Dik 45
Dik 45
09.08.2008 в 02:07:37
Упсс... сразу не заметил..., dinamit007, а трёхходовый - это как? Вернее я представляю что это, но как его воткнуть для использования. Вот попробовал нарисовать..хм, как я думал использовать три крана: когда нужен водогрей открываем 1 и 3 кран, а второй перекрыть, потом наоборот.Или это слишком мудрёно и мона проще?
ty-lev
ty-lev
09.08.2008 в 13:35:10
Dik 45 написал : Или это слишком мудрёно и мона проще?
Водонагреватель, обычно ставят на момент отключения горячей воды. Поэтому подключать его на ГВС, так как Вы нарисовали, нет смысла (если в трубе не будет воды, что Вы греть собираетесь?) Поэтому вход в водонагреватель делают из ХВС, а выход в ГВС. А для того, чтобы не греть воду для соседей, на врезке в горячую воду ставят трёхпроходной кран.
Dik 45
Dik 45
09.08.2008 в 18:03:34
ty-lev, вот оно где... спасибо, терь понятно почему я на всех фото работ такую разводку наблюдал, просто раньше не заморачивался этой проблемой, а те два года, что у нас отключали воду, ну... её не в прямом смысле отключали, а видать стояк где-то переводили и у нас шла вода одинаковая с обеих кранов - холодная, отсюда и возникла такая схема. А по поводу предохранителей что подскажете? > Могу поменять тот что на плиту на помощьней, если центрального не хватит. Или перед водонагревателем поставить какой надо.
Просто разводка была сделана до меня, капитально и не хотелось бы долбить стены, тем более ремонт там пока не предвидиться. Проводка везьде медная, с землёй, новая. Мне бы вот ванную с тувалетом, а потом кухню осилить. Вроде руки/голова есть, раньше занимался ремонтом (давно), но в основном паркет и "деревянные работы", остальное что-то видел, что-то слышал, что-то щупал. Шпаклёвка, обои, потолок, покраска, с этим нормально, а вот плитка и электрика тяжело (плитку на пол уже освоил;-))) (Сорри за длинное отступление :o )
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
09.08.2008 в 18:16:18
ty-lev написал : А для того, чтобы не греть воду для соседей, на врезке в горячую воду ставят трёхпроходной кран.
Или просто перекрывают кран ГВС.
