Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.09.2012 в 12:00:59
Eugen у фильтров FAR конструктивной заводской обратной промывки нет. Рекомендованная схема обр. промывки от завода-изготовитеоля на фото. Либо перемычка между ГВС и ХВС после фильтров служит для этих целей
Eugen
Eugen
20.09.2012 в 14:59:24
Tehnik-san Понятно. А зачем на схеме кран между фильтром и редуктором?
vovikz
vovikz
20.09.2012 в 18:45:09
регулярно вижу, что с промывными фильтрами не делают перемычек. Одна хозяйка даже рассказала, что вызывала того мастера. который узел делал, чтобы он фильтры почистил. Он их разбирал. При том, что шланг в канализацию выведен.
На самом деле без специальной перемычки промываю через водонагревалель. Они сейчас у многих стоят
Eugen
Eugen
20.09.2012 в 19:12:31
vovikz написал : промываю через водонагревалель
Так там же клапана стоят?? Или должны стоять...
vovikz
vovikz
20.09.2012 в 19:51:38
видимо не всегда.
master.msk
master.msk
21.09.2012 в 00:22:47
vovikz написал : через водонагревалель. Они сейчас у многих стоят
если редукторы стоят не получится.
vovikz написал : Они сейчас у многих стоят
Меньше, чем у половины.
vovikz
vovikz
21.09.2012 в 01:56:43
master.msk написал : если редукторы стоят не получится.
В наших домах (Путилково) - заметно больше.
Eugen
Eugen
21.09.2012 в 19:06:14
Tehnik-san, master.msk, товарищи специалисты!
Присмотрелся к FAR НР-НР FA 3933 34100. Если сравнивать его с Honeywell f76s, какие плюсы и минусы у каждого? Ну, понятно, у FAR нет собственной обратной промывки. Зато он дешевле хоника порядка 3 тыр. Стоит ли переплачивать?
master.msk
master.msk
21.09.2012 в 22:45:38
Eugen написал : Стоит ли переплачивать?
Не понял что значит переплачивать"? В моем понимании переплатить - это значит заплатить больше за один и тот же товар. Но Фар 3933 и Хонивелл fs 76 это разные фильтры. Чтение инфы на сайте продавца не помогло? Зайдите в магазин, подержите в руках. Не найдете "10 отличий" - не покупайте.
Eugen
Eugen
22.09.2012 в 10:21:17
master.msk, 10 отличий может и не найду, но некоторые из них мне понятны. Вопрос в том, что выбрать из этих двух вариантов: обратная промывка в хонике заводская, в ФАРе - реализуется путем нехитрых приспособлений, манометры есть. Ну, насколько я понял, хонивел промывает себя уже отфильтрованной водой, а при промывке ФАРа часть нефильтрованной воды остается между фильтром и потребителями. Ну, сетку на хонивеле можно меньше 100мкм поставить. А надо ли? Конструктивно мне нравятся оба. Вот и вопрос о выборе, с учетом целесообразности "прибамбасов" хонивела и дополнительной платы за них. Переформулирую вопрос: Если бы они стоили одинаково - выбор в пользу Хонивел? Почему тогда большинство работ из тех, что я видел здесь, включают FAR?
ЗЫ Изначально, давно, был настроен на Хонивел. Теперь просто подбираю альтернативы, как это делается всегда при любом ремонте и при любой отделке.
master.msk
master.msk
22.09.2012 в 22:59:43
Eugen написал : обратная промывка в хонике заводская, в ФАРе - реализуется путем нехитрых приспособлений
я бы не назвал эти приспособления нехитрыми. Во первых эти приспособления занимают значительное место в шкафу, а также требуется дополнительно время чтоб разместить арматуру. Да и стоимость их порядка 3-5 руб, если делать например медью или нерж трубой на прессфитингах.
Eugen написал : Ну, насколько я понял, хонивел промывает себя уже отфильтрованной водой, а при промывке ФАРа часть нефильтрованной воды остается между фильтром и потребителями.
Фильтры в квартире - это не производство питьевой воды. Ставятся они, в основном, на всякий случай, т.к систематически песок в водопроводе не присутствует и чем будет промываться фильтр не суть важно, имхо.
Eugen написал : Ну, сетку на хонивеле можно меньше 100мкм поставить. А надо ли?
С FS76 ставлю сетку 50мкн. Если есть такие сетки, значит есть смысл в этих сетках, почему бы не поставить, площадь сетки большая и нам расходе не скажется.
Есть еще и разница в качестве изготовления. В продукции Фар, и в частности в фильтрах, есть некоторые мелкие недостатки, такие как: манометры, неповоротный кран слива, резьбовые соединения, т.е far фильтры хорошие, но всего лишь 4 из пяти можно оценивать. В fs76 этих мелких неприятных моментов нет.
Eugen написал : Почему тогда большинство работ из тех, что я видел здесь, включают FAR?
Как правило, лучше рассматривать необходимость в комплексе, т.е не для какой то абстрактной квартиры в вакууме", а где, конкретно они будут стоять, сколько потребителей, какими трубами и какой длины трассы, давление в стояке, степень загрязненности воды, необходимая производительность водопровода, есть ли место для больших колб и т.д. Если не зацикливаться на каждой из составляющих отдельно, вполне можно прийти к выводу об отсутствии необходимости обратной промывки вообще, т.е один из 2-х вариантов рекомендованных far призводителями.
