63rus написал : а это что такое лерка? и как понять стояк какой?
лерка - это нарезать резьбу не металле. стояк какай - это какой диаметр. прости сам виноват
14.05.2008 в 18:02:09
14.05.2008 в 18:02:18
стояк оцинковка 3/4
14.05.2008 в 18:03:39
понял,а на рынках продают трубы уже с резьбой,можно подобрать по размеру
14.05.2008 в 18:15:12
а трубы мне какие везти?стояк 3/4,краны после тройника на байпасе идут 1/2,сантехник такие поставил,получается краны менять на 3/4 надо чтоли,а если так оставить получается заужение.
14.05.2008 в 18:20:24
в принципе краны можеш оставить не такое уж там сильное заужение а трубу 3/4 веди. Но если есть желание то сантехника за уши и пусть поставит 3/4 так буде правельней
14.05.2008 в 20:01:41
понятно,завтра буду звонить сантехнику и у него узнавать нахрен он мне так сделал.
14.05.2008 в 20:13:05
а если оставить краны 1/2, после них пойдет металл труба 1/2,ведь вход на п/с тоже 1/2,так будет цыркуляция или лучше пустить между краном и п/с трубу на 3/4?
14.05.2008 в 20:19:42
63rus написал : а если оставить краны 1/2, после них пойдет металл труба 1/2,ведь вход на п/с тоже 1/2,так будет цыркуляция или лучше пустить между краном и п/с трубу на 3/4?
таким путем заужение трубы буде составлять около 3 метров а это не есть гуд. А в полотенчике там вход 1/2 труба по краям 3/4" или 1 " плюс куча лесенок - потянет
14.05.2008 в 20:23:20
Желательно вести той же трубой что и стояк в будущем меньше вопросов будет. А вобще твой вариант пойдет если соседи будут жаловаться откроешь байпас
14.05.2008 в 22:07:44
Дядя написал : Желательно вести той же трубой что и стояк в будущем меньше вопросов будет. А вобще твой вариант пойдет если соседи будут жаловаться откроешь байпас
А соседи могут жаловаться на то что изменится давление,а то у меня 7 этаж,считай на до мной еще 7 этажей,много соседей недовольных может получиться )).Тем более дом ФСБ-й
15.05.2008 в 18:59:11
значит не парся делай 3/4
