15.05.2008 в 19:12:30
63rus написал : А соседи могут жаловаться на то что изменится давление,а то у меня 7 этаж,считай на до мной еще 7 этажей,много соседей недовольных может получиться )).Тем более дом ФСБ-й
не соседи А какойнибудь из жильцов пойдет в ЖЭУ и скажет - А вы знаете у меня вода хреново бежит. Ну те пойдут разбираться что там у него бежит пройдут по этажам посмотрят у видят твой "корабль" и скажут это он виноват!!! При всем ты может и не виноват просто жековцам нахрен не нужно выяснять по чему вода плохо бежит. У них все просто надо найти козлика отпущения и все свалить на него!!!
И еще в проект дома не когда не закладывают то что жильцы будут менять все на свой лад!!! Поэтому все что ты делаешь это незаконно - поэтому делай так чтобы и тебе было хорошо и другим нормально ;)
Если каждый из жильцов переделает полотенчик под свой лад то 7 атмосфер может не хватить а это
уже плохо !!!
63rus
63rus
15.05.2008 в 22:58:39
ОК!Спасибо.
ty-lev
ty-lev
18.05.2008 в 00:42:35
63rus, Дядя Не обижайтесь, но читая Ваш диолог, складывается впечатление, что общаются два делитанта. Вопрос о байпасе и о том, как надо устанавливать полотенцесушитель, достаточно подробно обсуждался в теме: "Отсутствие стояка для полотенцесушителя".
18.05.2008 в 08:25:36
ty-lev написал : Не обижайтесь, но читая Ваш диолог, складывается впечатление, что общаются два делитанта.
и Вы не обижайтесь - Шли бы вы Вальтек крутить
wall_design
wall_design
18.05.2008 в 18:22:49
ty-lev написал : что общаются два делитанта
и третий дИлЕтант тут как тут :a
18.05.2008 в 21:19:35
:a
63rus
63rus
19.05.2008 в 11:00:53
Вот переделал на металл,трубу поставил 3/4,только краны оставил прежние 1/2. Не получается только подсоединить герметично п/с,где верхнее соединение,там капает сабака,раз 10 перебирал,какие только прокладки не ставил,че только не наматывал,течет и все((.Думаю может резъба не правильно нарезана,что можно сделать???
19.05.2008 в 16:37:08
63rus написал : Не получается только подсоединить герметично п/с,где верхнее соединение,там капает сабака,раз 10 перебирал,какие только прокладки не ставил,че только не наматывал,течет и все((.Думаю может резъба не правильно нарезана,что можно сделать???
бежит в соединение стальной трубы и полотенчика ? По конкретней объясни где бежит а лутше с фоткай. P.S. В первые вижу человека который серьезно отнесся к критике и переделал Молодец.
63rus
63rus
19.05.2008 в 17:41:45
Дядя написал : P.S. В первые вижу человека который серьезно отнесся к критике и переделал Молодец.
не люблю ,когда что-то на соплях сделано,да еще и не правильно. А бежит в соединении самого п/с ,к стальной трубе прикручивается шайба (3/4 в ней находится еще прокладка,и шестигранный переход,который ее крепит)вот между этой шайбой и пропускает. фото позже выложу не фоткал.
63rus
63rus
19.05.2008 в 17:49:30
вот фото,примерно в этом месте капает.
19.05.2008 в 17:50:38
скорее всего у стальной трубы не ровный торец!!! Ты стальную трубу через прокладку соединяешь? Если да то возьми напильник и подравняй ее. Скорей всего трубу придется выкрутить а то так неудобно будет.
