19.05.2008 в 17:50:57
63rus написал : вот фото,примерно в этом месте капает.
где
63rus
63rus
19.05.2008 в 17:55:46
Дядя написал : скорее всего у стальной трубы не ровный торец!!! Ты стальную трубу через прокладку соединяешь? Если да то возьми напильник и подравняй ее.
Скорей всего трубу придется выкрутить а то так неудобно будет.
Торец трубы подравнивал болгаркой и дошлифовывал напильничком,враде ровно,
Дядя написал : где
на фото плохо видно,между стыка шайбы и п/с.
63rus
63rus
19.05.2008 в 17:56:32
63rus написал : Ты стальную трубу через прокладку соединяешь?
да через прокладку
19.05.2008 в 18:24:43
63rus написал : да через прокладку
вобще то это не правильно сталь надо соединять через лен - так как труба тонкая и прокладка скорее всего просто вылазиет из под трубы когда ты ее прикручиваеш. тебе надо переходник который накрутиться на трубу а другая часть на полотенчик у переходника должен быть толстый торец.
19.05.2008 в 18:27:27
такая херня еще бывает когда китайский эксцентрик берешь у него тонкие стенки и резинка просто вылазиет из под него. я надеюсь ты понял о чем я
19.05.2008 в 18:36:06
вот посмотри толстые стенки с торца тебе надо такие же
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.05.2008 в 18:46:51
263rus: Если прокладка из паранита, то проблема в перекосе. Если из резины и не перетянута (не прорезана торцом трубы), посмотрите как вкручена хреновина (сапожок) на конце ПС с внутренним 6-гранником. Может там проблема. Есть способ при незначительном перекосе поставить вообще без прокладки, но нужно "знать процесс". Он такой: наматываем лён или ФУМ на подводящую трубу и ФУМ под накидную гайку ПС под буртик сапожка, формируя подобие конической прокладки. Не будеть течь (при правильном исполнении) 100% и 100 лет. Но при необходимости демонтажа- монтажа нужно будет перепаковать.
63rus
63rus
19.05.2008 в 19:55:27
NNN написал :
Дядя написал :
СПАСИБО,ЗА СОВЕТЫ НА ВЫХОДНЫХ БУДУ ДОДЕЛЫВАТЬ
63rus
63rus
19.05.2008 в 20:02:40
А ЕЩЕ ВОПРОС? на регуляторах давления выставил 3.5атм на хол. и гор. воду,но со временем обратил внимание на то что стрелка почему-то поднимается до 4-х и выше,что так и должно быть или это что-то с регуляторами,может левые они,покупал на рынке,на них написано итал-е,левак наверно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.05.2008 в 20:27:03
63rus написал : стрелка почему-то поднимается до 4-х и выше
На холодной воде?
63rus
63rus
19.05.2008 в 20:30:54
на холодной и горячей
