B@tu
B@tu
03.05.2008 в 01:02:06
Имеется общая канализационная труба 50мм для кухни и душевой кабины. Т.е., начинается на кухне, затем идет через стену в с/у, по дороге принимает душ. кабину и "впадает" в стояк. Уклон трубы в норме, точных цифр не помню, но делал сам, все проверял, как следует. Короче, последнее время замечаю, что вода из душ. поддона стала уходить медленнее. Сифон пододна на предмет волос и т.п проверил - чисто. Подозреваю, что виноваты кухонные отложения, жир в трубе. Трубы - полипропилен.
Короче, вопрос. Можно ли для пластиковой канальи использовать средства для прочистки (типа Крот и т.п.)? Беспокоюсь не столько за саму трубу (пластик вроде к щелочам дружелюбен), а за уплотнительные прокладки. Там ведь резина... Учитывая, что почти вся каналья скрыта, авария из-за порчи прокладок приведет к немалому бедламу.
tvmaster
tvmaster
03.05.2008 в 23:12:59
Трос и ёршик самое надежное средство по борьбе с кухонным жиром. А Крот у вас просто утечет, он только сифоны с горем пополам чистит, а в обычной трубе с уклоном не эффективен.
B@tu
B@tu
04.05.2008 в 00:23:32
Спасибо, согласен. Вот только не хотелось бы царапать внутреннюю поверхность труб - так отложения жира в будущем увеличатся в разы!
Кулибин
Кулибин
12.04.2010 в 13:26:34
Аналогичный вопрос как и у топикстартера - не повредитли крот резину на уплотнителях? Поскольку ответов нет, поднимаю эту дремучую тему. Чтобы крот не проскочил транзитом, выход канальной трубы будет заглушен и крот там будет рыться несколько часов (у меня шамбо и есть возможность заглушить сливную трубу). Не пророетли он дырки в резине? Вернее не так поставил вопрос - устойчива ли резина уплотнителей к кроту?
Reg
Reg
14.04.2010 в 09:09:58
тогда уж надо понимать что резина она разная бывает... и кроты думаю тоже не эталон по составу. лучше посмотреть чего там написано на трубах канальи, пойти туда где покупали и почти наверняка купить за 25рублей того же производителя какой-нибудь угол или еще чего. потом залить его кротом. и посмотреть через часов 5-6 как понравилось это все уплотнителю.
Кулибин
Кулибин
14.04.2010 в 22:57:29
Да походу тока и остаётся, что экспериментировать... Вот только аукнуться может не через 5-6 часов, а попозжа и в процессе неоднократных чисток...
ty-lev
ty-lev
14.04.2010 в 23:07:12
B@tu написал : Можно ли для пластиковой канальи использовать средства для прочистки (типа Крот и т.п.)?
Можно, но трос лучше.
ty-lev
ty-lev
14.04.2010 в 23:11:00
B@tu написал : Вот только не хотелось бы царапать внутреннюю поверхность труб - так отложения жира в будущем увеличатся в разы!
Не думаю, что трос спасобен наделать такие царапины, чтобы потом за них жир цеплялся. Против жира и надлежащем уклоне есть хорошее и безопасное средство - крутой кипяток.
fontanero
fontanero
14.04.2010 в 23:16:47
ty-lev написал : Можно, но трос лучше.
Без сомнений.Механическая прочистка и пролив горячей водой однозначно лучше. P.S. Не забываем про махонький нюанс из СНиПа, пластиковая каналья - чистится резиновым шлангом. Ну как то так,по памяти.
А на тросик,можно колпачек надеть и тряпку подмотать.:o
14.04.2010 в 23:29:07
ty-lev написал : Против жира и надлежащем уклоне есть хорошее и безопасное средство - крутой кипяток.
И лучше раз в неделю - по плану :)
А еще неплохо справляется стиральная машина поключенная к сифону мойки - тогда и кипяток не нужен :)
ty-lev
ty-lev
14.04.2010 в 23:34:35
BV написал : И лучше раз в неделю - по плану
Обычно советую, раз в месяц.
