Dames
Dames
15.05.2008 в 15:49:18
Не подскажите мне, как лучше сделать. У меня лоджия метров 6 длинной. Буду стеклить СИСТЕМОЙ СЛАЙДОРС (http://www.pplast.spb.ru/ru/produkts-slidors-slaidora_priemushestva.html) Стекло 4мм.
Лоджия будет спользоваться как хранение всякого барохла (покрышки от 2-х машин, 2 велика и.т.д.) Поэтому утеплять нету особо желания, но... т.к. пол не ровный, там выпирающие стыки перекрытий, и есть куча ненужной стекловаты толщиной 15см. Если я побрасаю ее на пол, то плесень обязательно появится??? Просто этой ватой удобно поднять как-раз на нужное мне расстояние, да и хочется ее куда-то пристроить
Грэй
Грэй
15.05.2008 в 16:24:20
Dames написал : Если я побрасаю ее на пол, то плесень обязательно появится???
не появится. Это не будет утеплением, если вы не будете обогревать лоджию.
pupckin
pupckin
29.07.2008 в 23:22:35
Я делал так http://foto.mail.ru/mail/softer11/1 и на лоджии теперь круглый год летняя веранда!
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
06.01.2018 в 00:21:03
Гость написал: Резюмирую 1) Страдающим пирофобией противопоказано утепление пенопластом 2) Боящимся испарений фенолов и стеклянной пыли следует держатьяс подальше от стекловаты 3) Если просто наталкивать утеплитель под облицовку, то это не для тех, кто мечтал о комнатной температуре на балконе Как-то неконструктивно пока получается. Я в общем-то догадываюсь что всем мы умрем ;) и фобиями не страдаю. Страдаю лишь нормальной дотошностью, желая получить за свои деньги то, что нужно мне, а не то,что удобно мастеру.
Так как - правильно?
2Andrejka Это как раз простой вопрос ;) Ключевое слово - точка росы. Одно и тоже абсолютное количество влаги на единицу объема означает разную относительную влажность при разной температуре. Теплый воздух из комнаты выходит на лоджию и выпадает "росой" на холодных поверхностях (потому что содержит больше воды, чем может удержать воздух при температуре холодных стекол). Лечение - отапливать, чтобы температура на лоджии была не существенно ниже, чем в комнате. И проветривать - тогда с балкона в комнату будет поступать свежий холодный воздух, а теплый воздух будет уходить из комнаты в вентиляцию, а не на балкон. Правда, за счет этого относительная влажность воздуха в комнате будет падать, но это неизбежно при любом проветривании зимой.
Гость, я уже запарился с рассмотрением технологий утепления.Разве при открытии двери из лоджии в комнату не наооборот ли тёплый воздух из комнаты будет проникать в лоджию до тех пор,пока температуры не сравняются? Теплообмен по физике вроде происходит от более нагретого к менее нагретому.Тогда по-вашему как же работают тепловые завесы в торговых центрах,там тёплый воздух изнутри стремится к холодному уличному тем самым вытесняя его.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
28.06.2021 в 11:35:49
Приветствую уважаемые форумчане и специалисты. На неутеплённой лоджии остеклённой двухкамерными европакетами, монтирую черновой пол из ЦСП 20мм на лагах. Осталась от прежних работ упаковка базальтовой теплоизоляции Baswool толщиной 5см которую ну просто некуда деть и поэтому планирую уложить между лагами. Коэффициент паропроницаемости ЦСП 0.03 мг/(м•ч•Па), стыки между ЦСП и стенами заделаю жгутом Порилекс и полиуретановым герметиком. Исходя из этих данных можно ничем не укрывать теплоизоляцию ? Отделка стен и потолка будет на каркасе сосновыми панелями еврофинкой и штилем. Зимой разница температур с улицей до 10 градусов. После отделки скорее всего будет больше градусов разницы.
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2021 в 12:12:35
VaLLeon написал: монтирую черновой пол из ЦСП 20мм на лагах
В каркаснике ещё могу такое понять, но в доме то зачем.
VaLLeon написал: На неутеплённой лоджии остеклённой двухкамерными европакетами
Для чего тогда пакет двухкамерный.
Утепляйте нормально и радуйтесь.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
28.06.2021 в 12:36:58
AndyMirror, ранее так и предполагал, но потом отказался от полноценного утепления т.к. с внутренней стороны, что посчитал трудоёмко и ненадёжно с точки зрения законов физики. И выбрал вариант минимального утепления с помощью отделочных материалов.
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2021 в 13:11:29
Зря, стены будут промерзать и мокнуть.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
29.06.2021 в 10:36:05
AndyMirror написал: Зря, стены будут промерзать и мокнуть.
ну вроде бы не должны намокать, я считал по точке росы. По предварительным расчётам температура воздуха на лоджии будет отличаться не больше чем на 15градусов по сравнению с улицей, а при таких параметрах точка росы по идее находится ближе к наружной части или на поверхности ограждающих конструкций граничащих непосредственно с улицей.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
16.07.2021 в 11:36:08
Осталась упаковка базальтового утеплителя Baswool 5см. Планирую применить на лоджии в черновом полу из ЦСП на лагах. Представитель Baswool ответил что непосредственно прямо на бетон или стяжку утеплитель не рекомендуется и нежелательно укладывать. Подкладку из какого материала приходилось применять вам в подобной ситуации ? Нюанс в том что коэффициент паропроницаемости ЦСП 0.03 мг/(м•ч•Па), коэффициент паропроницаемости стяжки 0.1 мг/(м•ч•Па), по сути коэффициент паропроницаемости материала такой подкладки должен находиться в этих пределах чтобы не препятствовать паропереносу через утеплитель при возможном образовании паров.
