Andrejka
Andrejka
05.05.2008 в 14:39:28
У знакомых "утеплили" лоджию бюджетным вариантом без отопления - температура в холодное время года градусов на 5-7 выше улицы, но при открывании балконной двери зимой моментально намертво запотевает остекление. Как с этим бороться ? И в чем тогда смысл утепления ?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
05.05.2008 в 14:58:21
Andrejka написал : У знакомых "утеплили" лоджию бюджетным вариантом без отопления - температура в холодное время года градусов на 5-7 выше улицы, но при открывании балконной двери зимой моментально намертво запотевает остекление. Как с этим бороться ? И в чем тогда смысл утепления ?
На 5-7 градусов температуры в лоджии превышает уличную при обычном (нормальном) остеклении, а не утеплении. Смысл сего действа каждый сам определяет для себя - от защиты лоджии от осадков, до повышения общей температуры в квартире.
При нормальном, грамотном утеплении (без присоединения, т.е. организации системы отопления), совершенно спокойно лоджия всю зиму эксплуатируется с открытыми в комнату дверями, т.е. температура там практически не отличается от температуры в квартире.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.05.2008 в 21:47:52
Eddy21 написал : грамотном утеплении
  • нормальные стеклопакеты+ радиаторы отопления.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
05.05.2008 в 22:03:13
Михалыч написал :
стеклопакеты - безусловно. Радиаторы - только, если предполагается присоединение к жилой площади квартиры (с официальным согласованием проекта перепланировки). Если нет, то нормальной теплоизоляции ограждающих конструкций (включая перекрытия) и соответствующего климату остекления будет вполне достаточно для того, чтобы в самые лютые морозы выходить туда покурить в трусах, не рискуя чего-нибудь заморозить.
05.05.2008 в 22:27:45
Резюмирую 1) Страдающим пирофобией противопоказано утепление пенопластом 2) Боящимся испарений фенолов и стеклянной пыли следует держатьяс подальше от стекловаты 3) Если просто наталкивать утеплитель под облицовку, то это не для тех, кто мечтал о комнатной температуре на балконе Как-то неконструктивно пока получается. Я в общем-то догадываюсь что всем мы умрем ;) и фобиями не страдаю. Страдаю лишь нормальной дотошностью, желая получить за свои деньги то, что нужно мне, а не то,что удобно мастеру.
Так как - правильно?
2Andrejka Это как раз простой вопрос ;) Ключевое слово - точка росы. Одно и тоже абсолютное количество влаги на единицу объема означает разную относительную влажность при разной температуре. Теплый воздух из комнаты выходит на лоджию и выпадает "росой" на холодных поверхностях (потому что содержит больше воды, чем может удержать воздух при температуре холодных стекол). Лечение - отапливать, чтобы температура на лоджии была не существенно ниже, чем в комнате. И проветривать - тогда с балкона в комнату будет поступать свежий холодный воздух, а теплый воздух будет уходить из комнаты в вентиляцию, а не на балкон. Правда, за счет этого относительная влажность воздуха в комнате будет падать, но это неизбежно при любом проветривании зимой.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
05.05.2008 в 22:43:54
pedantum написал : как - правильно?
Снаружи никаких мембран не надо (у вас ведь там бетонная или кирпичная стенка, защищающая от ветра). Ставьте обрешетку на дюбели, 100 мм минваты, тщательнейшая пароизоляция (возможно в 2 слоя) с проклейкой стыков спец. скотчем, обивка вагонкой. Наличие вентзазора между вагонкой и пароизоляцией не обязательно.
Балтиец.
Балтиец.
05.05.2008 в 23:47:24
Себе любимому вату только каменную! Сотку как минимум. Остальное -стандартный пирог.
06.05.2008 в 07:49:32
Чем каменная вата лучше? Её какими-то другими формальдегидами пропитывают? ;) И какие марки каменной ваты существуют? И изовер и урса - стекловата..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.05.2008 в 09:58:21
pedantum написал : 1) Страдающим пирофобией противопоказано утепление пенопластом
Болезнь поддаётся лечению :) штукатуркой по сетке или обшивкой ГКЛВО/ГВЛ.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
06.05.2008 в 10:49:38
pedantum написал : Чем каменная вата лучше?
Минвата более жесткая, более стабильные размеры, держит форму и не сползает, при установке не так сильно пылит. Стекловата дешевле, мягче, больше подходит для утепления горизонтальных полостей в перекрытиях.
07.05.2008 в 08:15:30
1) В строймагах вижу только изовер и урса, причем на стеллажах может быть написано и минвата, но на сайте производителя написано стекловата. Какие марки-производители минваты? 2) 100 это одним слоем или надо как-то накрест обрешетку в два слоя делать, чтобы через обрешетку не было потерь тепла? 3) Оборачивать каждый кусок ваты полиэтиленом (здесь в форуме видел такую фотографию), или достаточно пароизолятором сверху хорошо закрыть? 4) Как делать уборку после работ - пылесосом?
