Gennady
Gennady
07.05.2008 в 09:32:53
2pedantum
каменная вата лучше, чем стеклянная
доказывать не буду, я это просто знаю, если хотите тоже знать - есть много источников в интернете для этого, уверяю, есть информация. Возможно в других случаях и в другие моменты инфы нет (одна рекламщина) но аккурат именно по этому вопросу - есть. Поищите.
08.05.2008 в 08:59:39
вы хоть одну марку каменной ваты назовите, из тех что в питере продаются. мой вопрос связан именно с тем, что пока что ни в одном строймаге не видел, везде изовер и урса, а это, как я понимаю, все стекловата.
08.05.2008 в 09:04:17
И про 100мм - желательно два слоя внахлест, или просто обрешетку глубиной 80мм и туда уталкивать листы толщиной 100? Если два слоя внахлест, то как это делается, две обрешетки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.05.2008 в 09:13:59
pedantum написал : в питере
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
shaban
shaban
Воронеж
08.05.2008 в 09:15:58
2pedantum Роквул вроде минеральную вату делает. Правда, дороже раза в полтора чем урса.
Gennady
Gennady
08.05.2008 в 09:48:30
2pedantum к счастью... я не отовариваюсь в магазинах, скорее наоборот, во многие магазины кой-чё своё поставляем, берут только самый отстой из ассортимента. задумайтесь
10.05.2008 в 09:35:38
2ВТБ! Спасибо! Яндексом я пользоваться умею ;) но без ключевого слова "базальтовая" найти что-то было трудно. 2Gennady А какую марку базальтовой ваты и какого производителя вы бы выбрали для своего балкона? И как бы монтировали - одним слоем 100мм (обрешетка тоже глубиной 100?), или внахлест (вторая обрешетка?). Стали бы делать пароизоляцию или упаковывать каждый кусок минваты в пленку?
Gennady
Gennady
10.05.2008 в 16:42:47
2pedantum для своего балкона, если б я его делал (не вижу смысла) использовал бы пенопласт
Грэй
Грэй
10.05.2008 в 20:46:07
pedantum написал : Стали бы делать пароизоляцию или упаковывать каждый кусок минваты в пленку?
зачем вату паковать в плёнку? Защищать нужно стену, а не вату. Если стенка недостаточно утеплена, хоть в 10 слоёв оберни вату - теплее она не станет. При достаточной толщине утеплителя и хорошей пароизоляции стены утеплитель никогда не намокнет.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.05.2008 в 10:37:58
Грэй написал : зачем вату паковать в плёнку?
Не доходит пока до них... :-)
Грэй написал : При достаточной толщине утеплителя и хорошей пароизоляции стены утеплитель никогда не намокнет
От чего ему мокнуть без отопления? Откуда что возьмётся?
13.05.2008 в 11:55:22
У нас будет так: 1-й слой : рулонный утеплитель фольгированный 0,5см, фольга в сторону лоджии
2-й слой : полистирол 3 см шириной (голубые плиты, покупали в Леруа- Мерлен) затем обрешетка из профилей и направляющих (металл.)
3 слой: ГКВП, затем оклеим обоями и покрасим. Попросили строителей запенить швы между полистиролом монтажной пеной.
Вопрос: наши строители говорят, что фольга рулонного утеплителя должна быть наружу, т.к. она защитит последующие слои от влаги. Разве это правильно?
Пол в лоджии будет "ТЕПЛЫМ" , Помещение планируется использовать как кабинет 4,5 м кв
