Gennady
Gennady
13.05.2008 в 15:22:57
2nataa да у вас всё как-то через голову одевается...
Грэй
Грэй
13.05.2008 в 16:07:23
nataa написал : У нас будет так: 1-й слой : рулонный утеплитель фольгированный 0,5см, фольга в сторону лоджии
2-й слой : полистирол 3 см шириной (голубые плиты, покупали в Леруа- Мерлен) затем обрешетка из профилей и направляющих (металл.)
3 слой: ГКВП, затем оклеим обоями и покрасим. Попросили строителей запенить швы между полистиролом монтажной пеной.
Вопрос: наши строители говорят, что фольга рулонного утеплителя должна быть наружу, т.к. она защитит последующие слои от влаги. Разве это правильно?
2nataa
у вас всё неправильно. стены будут холодными: суммарно 3,5 см утеплителя - маловато будет; Фольга не нужна хоть как её поверни; нет пароизоляции изнутри (нужно хотя бы обои поклеить виниловые) .
14.05.2008 в 09:50:47
:o Если суммарно 3,5 см маловато, то можно на парапет добавить ещё слой полистирола 2,0 см (оранжевый, какой есть уже у нас) . Тогда получиться три слоя : 0,5 см+3,0см+2,0см=5,5см А боковые стены лоджии можно оставить 3,5 см , так как они общие с жилыми помещениями. Вот остается потолок.... Но скорее всего соседи сверху тоже утепляться будут, тогда должно хватить этих 3,5 см. А про пароизоляцию, с трудом понимаю :o
Так как слышу противоречивые вещи. Поверх гипсокартона планировали бумашные обои и покрасить. Так как не любим винил. Значит поверх утеплителя основного надо класть изолон (0,5см голубой) фольгой в сторону лоджии? Как вы думаете? В какой-то информации об утеплении лоджии я прочитала следуюзуу фразу: " Если требуется пароизоляция...(речь шла , кажется оо утеплении пола). Значит эта самая пароизоляция НЕ ВСЕГДА требуется?
14.05.2008 в 11:19:27
А может быть для Москвы такая толщина утепления 0,5см изолон+3,0 см полистирол достаточно? Все-таки это современные утеплители;)
14.05.2008 в 13:32:36
вот , что я нашла : http://www.russia-remont.ru/directory/articles/protection/warmth_keeping.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2008 в 13:40:02
nataa написал : Значит эта самая пароизоляция НЕ ВСЕГДА требуется?
Экструдированный пенополистирол, который Вы собираетесь использовать, не очень-то в ней и нуждается. Да и разместить Вы её почему-то решили со стороны улицы. :D
Ага, "жидкий вакуум". Вы ничего не сказали ни про парапет, ни про остекление...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2008 в 13:48:21
nataa написал : нашла
Вот и делайте "бутерброд", как на рисунке 2. Всё равно основные теплопотери будут через остекление...
Помещение планируется использовать как кабинет 4,5 м кв
Как собираетесь устроить вентиляцию "приёмной"? Или речь идёт о присоединении лоджии к комнате?
14.05.2008 в 14:35:57
Остекление : двухкамерный стеклопакет Парапет: А что я могу о нем сказать? обычный бетонный парапет. Вентилировать планируем с помощью поворотно-откидной створки остекления. Из статья я поняла, что этого не достаточно. И частично может этому помочь двойной слой гипсокартона :cool:
Балконную дверь пока не собираемся демонтировать. Хотя надо было решиться. Значит будем делать как на рис 2, получиться вот как: 1-слой: полистирол 3,0см 2-й слой изолон 0,5см затем направляющие
3-й слой гипсокартон и отделка: обои и покраска. Основная проблема с принудительным вентилированием будет.
Получается, исходя из этой статьи , нельзя однозначно решить как надо утеплять лоджии :confused:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2008 в 14:50:25
nataa написал : Вентилировать планируем с помощью поворотно-откидной створки остекления.
Превратив лоджию в конденсатор влаги? Или присоединяйте, или делайте полноценную приточку.
полистирол 3,0см
В статье 5-10см. :) Маньяки делают и по 15см - чтобы на подоконник цветочный горшок поместился. ;)
направляющие
Вы не указали длину парапета.
И надо ли её утеплять вообще. :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.05.2008 в 15:10:26
Eddy21 написал : Сердцу милее запах нагретых фенол-формальдегидных смол, которыми пропитаны волокна стекловаты
есть ваты без всяких пропиток. ЧистА вата и всё. Ужастики от производителей полистирола не стоит повторять, типа не только у нас рыльце в пушку.
14.05.2008 в 15:15:22
Приточная вентиляция это слишком сложно. А можно просто держать дверь на лоджию всегда открытой?
Если 3,0 маловато будет, значит проложим два слоя пенополистирола. цветы не собираемся ставить на подоконник Длина параперта 3,8м. Высоту не помню 1,0м-1,20м. Так примерно
