05.05.2008 в 13:29:37
Колонка эксплуатируется около 3 лет. Поледнее время стала сама выключаться после ~10 минут работы. Выключаю воду, потом включаю снова - появляется искра, загорается запальная горелка и через 2-3 сек. гаснет и фитиль и искра. Если попробовать включить воду снова - таже картина. Колонка начинает включаться нормально, если дать ей отдохнуть ~ 5 мин. Грешил на датчик контроля тяги и датчик перегрева, закоротил их но странная работа колонки не изменилась. В чем причина? Может что-то с термопарой? Заранее, огромное спасибо всем, кто откликнется.
dmvt1
dmvt1
05.05.2008 в 17:19:43
Для начала замените батарейку. Если я правильно понял, то колонка полный автомат с электророзжигом. Там два газовых клапана от батарейки работают и схема контроля наличия пламени. Если батарейка на издыхании, то клапана просто отключаются и колонка гаснет.
05.05.2008 в 17:33:55
Батарейки менял неоднократно. Проверял напряжения на катушках перепускного клапана 1.4 в и запального клапана 0.36 в при нормальном включении колонки (когда отдохнет). Когда не "отдохнула" напряжения на катушках клапанов нет (при открытии воды стрелка тестера чуть дернется и возвращается на 0)
dmvt1
dmvt1
05.05.2008 в 22:03:12
Значит глючит электроника, тот же ионизационный контроль пламени. Но я думаю, судя по постоянной времени, что срабатывает какой-то из датчиков перегрева ( на выходе датчик тяги или датчик перегрева теплообменника). Сейчас холодная вода стала теплей и нагревается в теплообменнике до заметно большей температуры. Попробуйте уменьшить температуру воды регулятором потока.
06.05.2008 в 12:28:57
2dmvt1 датчики я отключал характер работы колонки не менялся. Но он поменялся, когда я вчера вечером пошевелил место соединения датчика контроля ионизации с проводом. Я думаю, что при нагреве что-то происходит с изолятором этого датчика (начинает пробивать на корпус), а при остывании восстанавливает свои свойства. Попробую его поменять. Кстати, Вы не знаете, где этот датчик можно купить в Санкт-Петербурге?
dmvt1
dmvt1
06.05.2008 в 17:10:07
Да что там может быть серьезного? Ни одной движущейся детали и напряжение 300В. Снять, почистить от сажи и вернуть на место. На крайняк прожечь без фанатизма от сажи на газовой плите.
08.05.2008 в 10:27:04
Вчера купил и поставил новый (так мне сказали, и по виду похоже) датчик ионизации (в сборе с запальной горелкой и электродом розжига). Ничего не изменилось. Колонка продолжает выключаться. Сегодня утром работала, правда, несколько иначе. Работает 3-4 мин, выключается. Я выключаю горячую воду, тут же включаю, колонка нормально зажигается, работает 3-4 мин, выключается и так несколько раз. Плюнул, пошел на работу. Покупать блок электронного розжига за 3000 руб. чтобы посмотреть, а вдруг это он, неохота. Замерил ток датчика ионизации. Идей нет. Пустота. Спасайте советами, плиз.
dmvt1
dmvt1
09.05.2008 в 22:38:41
К сожалению, в Вашем случае либо брать тестер и действовать по науке, либо менять все по очереди. Кстати, а как обстоят дела у Вас с напором воды. Весь смех в том, что после розжига основной горелки вся электроника отключается и дальнейшее управление идет только от гидравлического блока. Даже срабатывание датчика перегрева приводит к ВКЛЮЧЕНИЮ, а не отключению одного из газовых клапанов, чтобы перекрыть газ. По крайней мере так сделано в Beretta. Я бы поставил на кон бутылку пива, что горит у Вас колонка еле-еле, на минимальной мощности и при дальнейшем просаде потока просто гаснет. А для зажигания ей надо закрыть и открыть горячую воду. Посмотрите на рассекатели воды (носики) в кранах.
12.05.2008 в 10:27:02
2dmvt1, Горелка, когда ее включаешь, горит очень хорошо, аж гудит, потом, приблизительно перед выключением, пламя может уменьшиться, но необязательно. Что касается электроники - если при работающей основной горелки закоротить на землю датчик ионизации то пламя в основной горелке гаснет, включается искра и начинает гореть запальная горелка. А Вы говорите электроника при работе основной горелки не работает. То есть, от тока датчика ионизации все-таки что-то зависит (открывается перепускной клапан, генерируется искра). Может пропускает мембрана газового блока или перепускной клапан, в результате чего тяга газового блока идет влево и закрывает главный газовый клапан? Кстати, почему при включении, пламя основной горелки включается несильно, а потом скачком увеличивается? Это что какое-то устройство плавного розжига? Если да, то как работает?
dmvt1
dmvt1
12.05.2008 в 10:36:39
Я имел в виду то, что все газовые клапана обесточены. Естественно, что "мозги" работают. Только все их влияние сводится к повторному перезапуску колонки по сигналу от микрика из водяного блока или датчика ионизации. Т.е. должно появиться напряжение на клапанах (запальной горелки и перепускном). Если оно появляется перед затуханием колонки, то это конец мозгам, если нет, то ищите проблему в гидравлике. Весь мой многолетний опыт общения с колонками говорит, что в 99% все проблемы находятся в гидравлической части. Кстати, как шальной вариант, покрутите газовый вентиль, может туда что-то попало. Иногда подобные глюки бывают с электрическими отсечными газовыми клапанами газоанализаторов на котлах, но на колонки их ставят крайне редко. Есть ли в Вашей колонке модуляция? Если есть, то она гидравлическая (по напору) или электронная (по температуре)?
12.05.2008 в 10:49:18
Модуляция гидравлическая. Напряжение на клапанах падает до 0 в. в момент выключения пламени основной горелки. При работе на запальном 0.36 в, на перепускном 1.4 в.
