dmvt1
dmvt1
12.05.2008 в 11:51:50
Значит у Вас немного другое устройство, чем в Beretta. Там напряжение на обоих клапанах после зажигания исчезает полностью, а колонка тушится от гидравлического блока.
А у Вас судя по по описанию проходит команда на отключение от мозгов. Либо им конец, либо срабатывает один из четырех датчиков - термостат контроля тяги на выходе газов, датчик перегрева теплообменника, ионизационный датчик контроля пламени либо микрик запуска из гидравлического блока. Смотрите сигналы с датчиков в динамике, т.е. при нормальной работе и при выключении. Сразу станет понятно какой из датчиков выдает сигнал на выключение. Если все сигналы в норме, то посмотрите напряжение на батарее. Может она паршивая и напряжение на ней плавно садится, пока мозги не отключаются от низкого напряжения питания. Если все в норме, то увы, мозги под замену. Либо, если дружите с паяльником, посмотрите на их конструкцию. Ничего хитрого там нет, микроконтроллеры штука надежная и проблемы обычно в электролитических конденсаторах в преобразователях напряжения. Раз батарейка только одна, то должен быть ВЧ преобразователь из 1.5 В в 3.3 В или 5 В для питания микроконтроллера.
13.05.2008 в 10:52:11
К сожалению, блок электронного розжига залит компаундом.
dmvt1
dmvt1
13.05.2008 в 13:02:53
Но сигналы то с датчиков это посмотреть не мешает, они, наверняка, на разъемах подключены.
16.06.2008 в 11:25:25
Всем спасибо за обсуждение. Чтобы закрыть эту тему, сообщу, что виноват блок электронного управления. Купил за 3000 руб. установил, все работает прекрасно уже две недели. Там, где покупал сказали, что выход из строя блока явление распространенное. Гарантию на новый блок дали на 6 мес.
dmvt1
dmvt1
16.06.2008 в 17:52:37
Поздравляю. Спасибо за информацию.
07.01.2009 в 20:05:05
Господа, подскажите п-ста - где можно купить электронный блок за 3 000? По телефонам, которые дали в представительсве Юнкерс, называют сумму 4 300 с установкой (это пара организаций, которые осуществляют гарантийное и послегарантийное обслуживание), а без установки просто не продают :(
У меня примерно та же проблема: периодически не работает электророзжиг но можно разжечь колонку спичкой (то есть просто не вырабатывается высокое, клапан запальника открыт). Периодически и спичкой не разожжешь: электроника не открывает ни один из клапанов. И реже - глохнет находу.
Все контакты проверил, тестером потыкал, напряжения понаблюдал - виноват электронный блок (а я как на грех по профессии электронщик...). Он действительно залит эпоксидкой так что посмотреть в чем дело - никак. По всей вероятности, действительно виноваты электролиты. Схема запитана 24 часа в сутки 365 дней в году, а срок жизни даже дорогого электролита составляет тысячи часов. Даже не десятки тысяч!:net:
Сервисмены говорят что этот электронный блок - абонентская плата при пользовании Юнкерсами, наработка на отказ действительно года три. Увы.
К стати, что-то мне подсказывает, что ничего микропроцессорного там в толще эпоксидки нет. Просто негде размещать - там все компоненты выводные (включая резисторы которые видно), просматриваются два десятка транзиторов (или что-то в этом духе) в корпусах ТО-92 и лэйбл "сделано в Китае". С учетом того, что сегодня я еще и был вынужден запаивать строительным феном течь в змеевике, никому эти Юнкерсы в жизни не посоветую.
07.01.2009 в 20:19:48
dmvt1 написал : то должен быть ВЧ преобразователь из 1.5 В в 3.3 В или 5 В для питания микроконтроллера.
Не смотря на то, что я уверен в отсутствии там микроконтроллера, замечу, что они нынче от 2,7 Вольт успешно работают, низковольтные AVR например. ПИКи тоже наверняка, хотя с ними я не работал. Так и step-up не нужен.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.01.2009 в 21:31:11
vGera написал : 3 000? По телефонам, которые дали в представительсве Юнкерс, называют сумму 4 300 с установкой
..правильно говорят. За пол года цены в рублях на все выросли
11.01.2009 в 16:44:10
Кстати, у меня в середине декабря 2008 года тоже потек теплообменник. Запаял у водопроводчиков тугоплавким припоем за 500 руб + 100 руб. за чистку. Сделали хорошо, сейчас не течет. Новый теплообменник на заказ по предоплате за две недели 9000 руб. В общем, либо мне не повезло с колонкой, либо процент брака очень высок.
11.01.2009 в 16:52:21
Вероятно, качество сей продукции действительно невысоко. Теплообменник накрылся так же у мего приятеля, который к счастью купил модификацию без батареек (с пьезозапальником).
Я заморачиваться не стал и запаял обычным припоем ПОС-чего-то, при помощи канифоли и строительного фена. Течет всегда на боку трубы в месте ее сгиба, а температура там не превышает 65 градусов, если колонка работает нормально... Уже неделю не течет, надеюсь, следующая дырка появится не завтра :)
stepanych
stepanych
Новочеркасск
11.01.2009 в 19:10:34
Юнкерс отстой полный, у меня тоже навернулся эл. блок через 3 или 4 года эксплуатации. Я даже париться не стал с его заказом и ожиданием, выкинул колонку на свалку и купил комбинированныю котел-колонку - заодно резервирование по отоплению появилось на случай поломки основного котла. Из дешевых импортных колоном мне нравится электролюкс - довольно надежные
