valerich
valerich
10.07.2009 в 21:07:12
g995 написал : вот поеду сегодня - померяю
Вот потом и расскажите.
Glassik
Glassik
Красноярск
15.07.2009 в 08:45:21
Начал с того что прочитал весь форум.
И помогло, понял что уровень в карбе 41 большой. Регулировать не стал. Просто стал заводить холодным. Подсасываю чуть чуть как только бензин появиться прекращаю. Заодиться стал с первого раза. Работаю не глуша двигатель, потому что знаю что горячий заводится с 50 раза. Доливаю бензин в процессе. Крот Омский покупал с рук, у старого хозяина работал 2 года общая наработка 20 соток была не более, уже отпахал у меня четыре сезонов. Души не чаю. Стартер с верёвки, от родного сразу отказался и даже ставить не хочу, верёвка 1,3 метра как дёрнишь так дёрнишь. Колёса и окучник сам спроектировал, выкладываю фото. Опыт раньшн был на ручном окучнике, просто повторил применительно к Кроту. Мощи хватает окучивает глубоко с первого прохода. В этом сесоне хочу подкупить большие колёса 1700 р утяжелить и поставить картофелекопатель, чтобы спину не гнуть на копке. МАслом пользуюсь импортным от Стилок, красным у нас на рынках продаётся. 1 к 40 мешаю. есть ещё опыт по дисковым окучникам они легче идут, но мне своего хватает.
Glassik
Glassik
Красноярск
15.07.2009 в 08:48:47
Глубина полос, и ручной окучник. Ручной окучник подобного типа таскать гораздо легче, если крот у кого не тянет так или земля тяжёлая так лучше его сделать.
Glassik
Glassik
Красноярск
15.07.2009 в 08:50:19
последние фото ручного окучника
Vidis
Vidis
Лебедянь
15.07.2009 в 09:00:00
2Glassik стрелу окучника сами делали или она заводская? На сколько легче таскать дисковый окучник по сравнению с обычным? Не тяжелее его заглублять?
Glassik
Glassik
Красноярск
15.07.2009 в 09:18:50
Vidis написал : На сколько легче таскать дисковый окучник по сравнению с обычным? Не тяжелее его заглублять?
Я в молодости таскал простой окучник, был молод поэтому пёр как надо, сейчас врядли так смогу. Этот дисковый окучник сделал мой Дядька ему уде 7 десяток, живёт в Хакассии, раньше тоже был простой окучник к него. Так вот он и другие пользователи все перешли на этот вид окучников, диски достают от промышленных карофелекопалок. Я его сразу спросил как окучивание легше или нет так он говорит что сам тянуть может, в его то года.
valerich
valerich
15.07.2009 в 13:09:40
Glassik написал : Крот Омский брак с рук.
Glassik написал : Стартер с верёвки, от родного сразу отказался и даже ставить не хочу, верёвка 1,3 метра как дёрнишь так дёрнишь.
Так заводить конечно можно, но посматривайте за рёбрами цилиндра. Без сетки стартера туда грязи много летит. Как следствие перегрев. Окучник хорош. Но вот если бы сделать повыше стойку и сделать типа минисцепа, можно регулировать угол атаки.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
15.07.2009 в 14:44:30
valerich написал : Цитата: Сообщение от Glassik Стартер с верёвки, от родного сразу отказался и даже ставить не хочу, верёвка 1,3 метра как дёрнишь так дёрнишь.
Для того чтоб не мешало наматывать верёвку... наверняка, вся жестянная защита ( она же воздуховод) демонтированна...и вентилятор охлаждает только водителя "трактора"...
valerich
valerich
15.07.2009 в 14:58:33
Vasily.N написал : наверняка, вся жестянная зашита ( она же воздуховод) демонтированна
Да нет. На фото вроде только стартер.
пахарь
пахарь
Владимир
15.07.2009 в 23:16:43
valerich написал : Без сетки стартера туда грязи много летит.
Эт точно.
Glassik
Glassik
Красноярск
16.07.2009 в 08:00:56
valerich написал : Так заводить конечно можно, но посматривайте за рёбрами цилиндра. Без сетки стартера туда грязи много летит. Как следствие перегрев. Окучник хорош. Но вот если бы сделать повыше стойку и сделать типа минисцепа, можно регулировать угол атаки.
Грязь это правильно, цилиндр иногда чищу, а кожух стоит дует вентилятор как надо, даже в жару работаю по часу без перерыва, единственно что на малые обороты не включаю, только на средние на холостом ходу. Угол атаки окучника поставил по опыту 3-5%, сдесь ещё от земли зависит, если лёггкая то больше, а регулирую угол просто болтом вставляю в зазор между окучником и рамой ставлю 4-5 градусов.
