Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга ().
жекf написал: А что если старые магниты както оживить попробовать ?
ОХ ХО ХО ты начудил товарисчЪ :p
09.09.2016 в 23:36:16
10.09.2016 в 06:50:56
danilov написал: ОХ ХО ХО ты начудил товарисчЪ :p
В СМЫСЛЕ ??? Это какое-то заклинание которое нужно произнести или что ??? :tambourinedance: Дело в том что я ещё ни чего не "чудил" только снял маховик немного его нагрел и поставил обратно -всё.
10.09.2016 в 18:36:07
danilov написал:
danilov, Хорошее предложение, надо попробовать. Может восстановятся.
жекf написал: А мне очень даже верится во первых культиватору уже больше 30ти лет а во вторых отвёрткой проверял силу (МАГНИТНОГО ПОЛЯ) магнитов она никакая .
Я, лично, не знаю таких методов восстановления. Завод есть завод. Народ ставил в маховик МБ1 неодолитовые. Но там один.
10.09.2016 в 19:31:35
Jesha написал: надо попробовать. Может восстановятся.
Запатентовать токо не забудь :clapping
11.09.2016 в 19:13:51
Jesha, Я бы тоже поменял маховик целиком , хотя ради эксперимента вклеить неодимовые и посмотреть на результат. Самое трудное будет подобрать магниты по геометрии.
11.09.2016 в 21:07:43
yury. написал: Jesha, Я бы тоже поменял маховик целиком , хотя ради эксперимента вклеить неодимовые и посмотреть на результат. Самое трудное будет подобрать магниты по геометрии.
yury.,Ради эксперимента. но надо иметь в запасе маховик, Либо поставить новый, и копать старый. Возможно из-за большей мощности новых магнитов, возможно достаточно просверлить сквозное отверстие и поставить магниты. Но это эксперимент.
12.09.2016 в 08:54:09
Экспериментировать хорошо когда времени вагон и маленькая тележка, а когда культивировать нужно, и погожие деньки наперечет то не до экспериментов как-то. У меня капризный родной движок был, осенью ставил его на хранение в рабочем состоянии, весной, когда нужно пахать начинались ,,танцы с бубнами''.
12.09.2016 в 10:35:26
yury. написал: Экспериментировать хорошо когда времени вагон и маленькая тележка, а когда культивировать нужно, и погожие деньки наперечет то не до экспериментов как-то. У меня капризный родной движок был, осенью ставил его на хранение в рабочем состоянии, весной, когда нужно пахать начинались ,,танцы с бубнами''.
yury., Тогда новый маховик и модуль зажигания. Что то останется в запас.
10.10.2016 в 03:30:28
Всем здрасте. Мужики а вам не приходила такая мысль в голову, что после того как магниты немного размагнитились, то зажигание будет ПОЗДНЕЕ и искра появится тогда, когда зажигательный магнит приблизится ближе к датчику.И этот момент появится уже после пролета ВМТ. Я это убедился на практике. После того как КРОТ перестал заводиться, но искра при этом была, я снял шпонку с вала и повернул маховик с магнитами навстречу движения. После того как я дернул за веревку двигун сразу завелся и заглох. Оказалось что после заводки от резкого толчка маховик без шпонки провернулся на коленвалу. Я снова повторил эксперимент. Двигун опять сразу завелся и заглох. После этого уже стало окончательно ясно что со старыми магнитами зажигание нужно ставить РАННЕЕ и тогда двигун будет заводиться прекрасно. Я снял датчик и на это место вырезал пластинку из дюраля и на неё уже установил датчик, при этом сдвинув его навстречу вращения. Теперь маховик сидит на шпонке и двигун заводится без проблем.
10.10.2016 в 04:12:48
сусик написал: Мужики а вам не приходила такая мысль в голову, что после того как магниты немного размагнитились, то зажигание будет ПОЗДНЕЕ и искра появится тогда, когда зажигательный магнит приблизится ближе к датчику.
Равно как и при увеличенном зазоре между модулем зажигания и маховиком. Равно как и при большом зазоре на свече. Почему и надо выставлять зазоры в норму. А уже потом смотреть магниты.
