19.09.2018 в 21:55:37
Михей_44 написал: alex_sobol, дык есть. И фото, и сборочный. Только кому это надо?
Михей_44, Шикарное решение, походу эти фото мне не встречались ранее. Особенно понравилось, как решены шкивные валы - на неподвижных осях. Пока ЗХ, как понимаю - не реализован? А остальное исполнение - хорошего инженера! Где подробнее вообще с конструкцией вашего Крота можно познакомиться? Фото, видео? Я начинающий кротовод, пока больше спец по Лоплошам. И стало быть у меня много редукторов с шестернями!
20.09.2018 в 04:21:26
alex_sobol, спасибо на добром слове) Редуктор я сам сделать не смог. Друг спроектировал по месту, детали сделали на заводе, я только сварил и собрал. Да, пока ЗХ нет, но скоро закончу переключатель. Я не блогер и канала на Ютубе тоже нет, поэтому немного фото и видео только на компе. Фото конкретного узла могу сделать. За основу взял компоновку большинства производителей культиваторов и мотоблоков, они же умнее, я им поверил. Движок двинул вперед, чтобы уравновесить, и повернул, чтобы применить редуктор и сделать короче тросы управления. Руль подсмотрен у японцев, регулируемый, поворотный и складной. Удобно для перевозки. Крепится к редуктору. Пришлось сделать трубогиб. Железо в основном из чермета. Вот вкратце.
20.09.2018 в 05:41:58
А вот такой Вопрос , а надо делать для окучника ,тоже подвижную сцепку , при окучивании картошки
20.09.2018 в 07:45:29
Я , как раз, ради НАРЕЗКИ борозд хотел смастерить подвижную сцепку, т.к., на жёсткой сцепке МК водит Из стороны в сторону. Но ввиду сложности реализации, и ожидаемого ненужного момента из за большого заднего плеча, думаю....откажусь в пользу разметчика междурядий по совету Олега.
20.09.2018 в 07:59:40
Олег, правильно ли я понял, что расстояние между клыками делать 67 см. для разметчика? При окучивании Кротом не много? Хотел по опыту этого года,учесть свои ошибки, сделать 63 см. Весной этого года разметил 70 см.При окучивании оказалось, что расстояние слишком большое. Как Вы считаете?
20.09.2018 в 09:34:34
Я размечаю гряды по колее: ставлю колею 60 см и иду назад по следу колеса!
20.09.2018 в 19:50:42
Как лучше располагать новый мотор? Весом над осью или сдвинуть вперед?
21.09.2018 в 11:00:39
Сегодня прикинул "поженить" Крота с электромотором. Полагаю, что будет хорошо! Пока надо заменить фланцевую переднюю крышку на обычную. Упираюсь: не могу снять шестерню, ищу съемник. Странно как-то она сидит, на пол-длины... Притом что это ее рабочее положение на лАплоше! Не дай бог запрессована...
21.09.2018 в 14:44:21
sovetsk2015 написал: терзают смутные сомнения,
Соотношение плеч совсем не те, тут так уже пытались делать, с окучником выворачивает вбок. если конструкцию не трогать то хотябы на родную сцепку ставить (которая на раму крепится), и дышло длиннее.
Михалыч я написал: а надо делать для окучника ,тоже подвижную сцепку
Принепременно.
alex_sobol написал: Весом над осью или сдвинуть вперед?
Конечно сдвинуть.
21.09.2018 в 18:18:44
Помухлевал немного с подрамником. Регулируется на штатных местах 2Т. Мотор немного ушел вперед, за счет моторной площадки еще вывесится. Но надо думать об увеличении плеча прижимого ролика...
21.09.2018 в 19:11:28
tuger написал:
Принепременно.
Конечно сдвинуть.
tuger, понял спасибо за фотки
21.09.2018 в 19:14:56
tuger, А можно поближе то место на Кроте ,где это все крепиться , значит ,что то на раме отрезано
21.09.2018 в 20:41:26
alex_sobol написал: Мне кажется, что талрепом регулировать сошник - это уже перебор!
alex_sobol, Талреп наверно под рукой оказался. Длина поворотного дышла у Sovetsk2015 и у Олега явно короткие. У меня приблизительно как на фото у tuger. Работает нормально. Новый мотор сдвинут (установлен) максимально вперед на родной раме при уменьшенном от вертикали угле наклона редуктора.
22.09.2018 в 06:59:21
sovetsk2015 написал: Олег, правильно ли я понял, что расстояние между клыками делать 67 см. для разметчика? При окучивании Кротом не много? Хотел по опыту этого года,учесть свои ошибки, сделать 63 см. Весной этого года разметил 70 см.При окучивании оказалось, что расстояние слишком большое. Как Вы считаете?
sovetsk2015, ориентируетесь на размах крыльев своего окучника, на что он способен. Чем шире выставляется размах крыльев( больше расстояние между грядами), тем тяжелее культиватору тащить окучник, который начинает работать как отвал бульдозера , толкая перед собой землю. На магазинном окучнике, я увеличил высоту и длину крыльев, т.е. при нужном для окучки размахе и угле атаки, угол развала стал более острым, окучник тащить легче, и земля не переваливается через край крылев обратно в борозду а откидывается подальше, к вершинам гребней. Сейчас места посадки свободны, можно поэкспериментировать со своим окучником доработками и настройками под различную ширину посадки и выбрать какую достаточно .
