viktor48
viktor48
07.10.2010 в 21:33:56
valerich написал : Во тут нашёл http://www.rumoto.ru/product/?id=1567
Как они пишут "К сожалению, отдельно (без покупки двигателя) этот товар не продается. А сколько движек у них стоит? Если только по москве продавцы накручивают цену от 40 до 200% а то и выше от цены официального дилера.
Видно придется прорабатывать вопрос покупки движка с редуктором (дешевле будет и гемороя меньше), так как окучивать картофель привык не с грунтозацепами а на фрезах и при больших оборотах фрез крот не потянет окучник.
Миша_30
Миша_30
07.10.2010 в 21:44:22
viktor48 написал : дешевле будет и гемороя меньше)
Там тоже есть гемморой. Развесовка на одну сторону больше. Автор переделки так и не отчитался о полноценном сезоне.
viktor48 написал : А сколько движек у них стоит?
Эта очень дорогая контора.
valerich
valerich
07.10.2010 в 21:46:23
Так там вроде написано http://www.rumoto.ru/subcategory/?id=35
viktor48
viktor48
07.10.2010 в 22:07:11
Миша_30 написал : Эта очень дорогая контора.
Это точно что дорогая. Для сравнения у них движок LT-168F стоит 6950руб в доме инструмента тот же движок стоит 5386руб. а на сайте Green-field по акции которая сейчас проходит -120 у.е. Сколько навар?
Миша_30
Миша_30
08.10.2010 в 11:08:59
viktor48 написал : Green-field по акции которая сейчас проходит -120 у.е
Так эта же акция для оптовых покупателей.
Горын 68
Горын 68
09.10.2010 в 17:20:56
Добрый день честной компании ! Если не против - я к вам присоединюсь......
Забрёл сюда как ,наверное, и остальные - поиск информации о Кроте в сети.
История моя не нова : за 3000 р. достался Омский Крот МК-1А-02. О состоянии пока сказать ничего не могу - вскрытите и замена жидкостей с прочисткой только завтра.....
но свои 5 копеек в общую копилку внести хочу - зап. части можно преобретать с завода Чернышова : телефон отдела комплектации (495) 211-59-79 определяете товарища что вам нужно и договариваетесь когда можете забрать. порядок цифр такой: поршневая группа в сборе -3300руб. к примеру в Зените - 2800р, в подвале напротив (моторынок)- 2000(с небольшим)р, кажется 2800р на Будённого 14. Если позволите буду обращаться за консультациями.
P S Пардон,сразу вопрос : продажа на Тушинском рынке -Тушино знаю,а в каком месте торгуют -увы.... дайте привязку к местности ,плиз. Спасибо.
Миша_30
Миша_30
11.10.2010 в 23:16:36
Горын 68 написал : дажа на Тушинском рынке -Тушино знаю,а в каком месте торгуют -увы.
Строй-рынок, место 2-32 http://www.15-sotok.ru/kotntakty.html.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
12.10.2010 в 10:07:44
Egorgiy написал : Чтобы завести приходится приподнимать часть с ножами (из-за нового ремня, т.к. он сильно натянут Как ослабить?)
Три безуспешных попытки натяжения ремня:
  • не заводится, т.к. крутится под нагрузкой (ослабляем);
  • опять не заводится (еще ослабляем);
  • заводится, но не пашет (проскальзывает). Плюнул, включил сварочник и за 10 минут сделал подставку под редуктор - вертикальная труба 40х20, к ней с двух сторон внакладку две арматурины, получилось типа вилки - U, в которую отлично входит нижний "буртик" редуктора, в который болты закручены. Снизу - пластина металлическая. Ставим редуктором на подставку - ножи болтаются в воздухе и заводится "с полпинка". Одна тонкость - для бОльшей устойчивости и горизонтального положения карбюратора под раму возле колес подкладываю 2 кирпича. Как завел, толкаю прибор вперед, подставка и кирпичики падают, а он превосходно едет. При этом сцепление работает отлично, отпускаешь - фрезы останавливаются. Рекомендую, намного проще заводить полностью разгруженный и не задевающий за ремень двигатель!
Alex.W
Alex.W
Оренбург
12.10.2010 в 10:12:06
Течет сальник редуктора, собираюсь зимой менять. Какие при этом подводные камни? Редуктор нужно располовинивать? Там прокладка, или можно герметиком обойтись? Какую профилактику следует запланировать редуктору, если его разбирать нужно?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
12.10.2010 в 23:40:11
Alex.W написал : Течет сальник редуктора, собираюсь зимой менять
Менял сальники редуктора этим летом. Ничего разбирать не надо. Выдрать старые сальники и запрессовать (забить) новые. Единственная засада в том, что снаружи стоит пыльник, а под ним уже сальник. Извлечь пыльник не повредив его достаточно проблематично. А сальник тупо отвёрткой выдирается. Его ж не жалко, всё равно менять.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
13.10.2010 в 08:03:05
rele_svg написал : Единственная засада в том, что снаружи стоит пыльник
Ой, посмотрю, не видел пыльников. :o Спасибо за консультацию.
