almas написал :
наличии масла в нижних цилиндрах приводит к гидроудару и поломке кривошипно-шатунного механизма."
Типа этого у меня и произошло, потому как "ездовые" колёса высокие, а МБ перевернулся вниз, колёса оказались выше, всё масло схлынуло в крышку клапанов, а я как можно быстрее постарался поднять МБ на ноги, вследствие чего камера крышки клапанов переполнилась и часть масла пролилось в цилиндр, через какой то открытый клапан. Думается мне Что если бы поднимал медленно такого бы не случилось.
tuger написал :
Не думаю, что количество случайных клевков МК носом будет сильно отличаться от того есть подножка или опорное колесо или их нет. На моём нет такой опоры, и это не означает, что чуть я его отпущу - он валится, просто я отпускаю его когда он устойчиво стоит, и что для этого надо - откинуть подножку или или надавить на ручки слегка утопив в землю сошник, ИМХО не принципиально. И речь тут, скорее просто о выборе способа решения проблемного момента на вкус юзера.
Я думаю что количество или глубина кивка вообще ничего не сделает, Я Ещё раз повторяю: Нужно перевернуть и резко поднять.
Pavel003 написал :
Поэтому и писал-сдуру можно и кобылу..
У нас ещё круче говорят: С дуру можно и... член сломать.
Pavel003 написал :
пальцы можно оторвать если веревку наматывать на руку.Не разорвал ведь Валирич движок.Просто не провернул,принял меры и работает дальше.
Дури не хватит, хотя..., действительно если с дуру... Х.З.
На мне однажды отец эксперимент произвёл, до сих пор не знаю зачем. :confused:
Наверное многие знают в ремнях используется кордовая нить, у нас её суровой называют, почему то. Как то раз отец извлёк её из потрёпанного ремня, заставил меня обмотать ладонь несколько раз и как рванул, вообщем она мне руку до мяса прорезала. Что он этим хотел показать, до сих пор не понял.
Pavel003 написал :
Я написал проблема НАДУМАННА,и остаюсь при своем мнении.
А я и не спорю, почему описал выше.
Pavel003 написал :
Здесь обсуждалась проблема сварки бака с соляркой,люди просто спичкой себя жизни лишали,а я варил баки с соляркой.Сейчас не варю. Но если буду знать,что это соляра без добавления бензина и сейчас заварю.
Самое смешное, Если бак с соляркой, а не с её остатками и парами - варить можно. А вот с парами... На кировце ребята летом варили подножку, что бы в кабину забираться, Знаете где там эти подножки? На баке. Бак был пустой, рвануло так, что мужиков на 50-т метров отбросило. Одного на крышу сарайчика, другог внутрь. Правда оба живы остались.
Pavel003 написал :
Сообщение от valerich
Да и кстати поршневая там всё же порядочно выше уровня масла. Вспомнил там ещё канальчик есть что бы излишки масла стекали в поддон.
Я этого не знал.
Кстати масло то всё одно для смазки кулачкового вала поступает и сток есть. Мотоблочный движок пока не разбирал (ТТТ), но думаю тоже есть. Просто при падении и резком подъёме его слишком много получается, поэтому не успевает стечь и заливается через клапана в цилиндр. Во всех движках есть сток масла из под клапанной крышки обратно.
Pavel003 написал :
Но вот опятьже вопрос как пальчики смазываются.На Жигулях специальные отверстия были в шатунах,там такие есть?
В К 750, Урале, Днепре, Жигуле :) есть однозначно. Поэтому в шатунных вкладышах есть отверстия, специально для смазки шейки и подачи масла в шатун. Извините в Мотоблочных движках пока не знаю, Ну и как то не очень хочется знать... :) Хотя чего там знать. У них нет маслянного насоса. Значит чистое разбрызгивание, Значит никаких каналов в шатуне нет и не надо. Там и вкладышей сказали нет. Что есть так и не понял. Но палец может снизу из поддона смазываться. Всё что движется (шатун) может тянуть за собой масло.
Pavel003 написал :
На УД 15,25 масло в головку подается или по 2 (УД 15) или по 4 (УД 25 ) штанге толкателя,но и стекает само собой по трубкам излишки,но коромысла смазываются(как мне кажется недостаточно) всегда эти места мне попадались сильно изношенными.
Возможно. Я Вам сказал: чего не видел - не спорю. Дайте схему - посмотрю.
На примере Двигателя Днепра могу сказать: Масло из поддона поднимается по шестерне масляного насосана шестерню коленвала,, под цетрефугой которая, далее шестерня распредвала, оттуда вниз по трубкам к под клапанную крышку к кулачковым валикам, потом стекает по трубкам обратно в поддон.
