leg
leg
Иваново
04.10.2012 в 21:32:02
viktor48 написал : Так Вы на нем будете работать не более половины газа. Будет плохо шкив увеличите, дешевле будет. А с редуктором центр тяжести крота сместится влево или ведомый шкив надо будет смещать. Прежде чем брать еще раз подумайте.
Спасибо за ответ. Полгаза я работал на старом движке на этом думаю буду газовать поболее. О шкиве редуктора думал но не где в своей глуши так и не нашел подходящего по диаметру даже под переделку. Неплохо бы подобрать шкив от какого нибудь авто, а втулку мне токарь бы выточил. А движок предлагают по цене закупки (хозяевам магазина ремонт делаю).
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.10.2012 в 21:32:25
viktor48 написал : А чем лучше на кроте? Мотивируй.
Ну ты ж в курсе. что работать в междурядьях приходится с пробуксовкой. Если с редуктором, то не просто уменьшиться скорость вращения, но тяга то возрастет, на Неве нет пробуксовки, совпадают и скорость и тяга. Дрелью в 500 вт плуг тянуть можно именно за счет редукции. Я так думаю, но это тот случай, когда я не настаиваю, но мнение свое не поменяю.
тёма
тёма
Ульяновск
04.10.2012 в 21:39:24
работа кротовских фрез на каскаде.. фрезы кротовские советские качественые установлены на каскад пырей и солома на лучи не налипают не надо чистить как родные часто работаю по целине 2-3 раза но глубже 15см мотоблок перестает двигатся в перед его надо подталкивать а на склон в верх хоть на верёвке затаскивай а гусиные тянут в гору
tuger
tuger
Мурманск
04.10.2012 в 21:46:32
leg написал : А движок предлагают по цене закупки
тогда чего думать? брать надо...
viktor48
viktor48
04.10.2012 в 21:59:42
Pavel003 написал : Ну ты ж в курсе. что работать в междурядьях приходится с пробуксовкой. Если с редуктором, то не просто уменьшиться скорость вращения, но тяга то возрастет, на Неве нет пробуксовки, совпадают и скорость и тяга. Дрелью в 500 вт плуг тянуть можно именно за счет редукции. Я так думаю, но это тот случай, когда я не настаиваю, но мнение свое не поменяю.
На кроте с китайцем фрезеровать на больших оборотах по моему суглинку лучше однозначно. Да и носиться за ним не нужно. Окучивать картошку на фрезах тоже лучше чем с двухтактником. Просто не забывай что нужно ставить дополнительную переходную раму под движок с редуктором и при этом центровка культиватора уходит влево либо ведомый шкив сдвигать дальше вправо что будет хуже для подшипника редуктора крота. Если есть возможность варить и токарные работы то можно и пробовать. Да и по цене тысячи на 2 если не больше движок дороже. На счет центробежного сцепления ни чего не скажу здесь в теме в свое время оно обсуждалось если помнишь, но к однозначному решению не пришли. На мой взгляд оно на кроте не нужно, ремнем удобней чем ручкой газа и быстрей остановится. Здесь всего человека 2 такие движки ставили, а основная масса ставит без редуктора и замечаний нет.
viktor48
viktor48
04.10.2012 в 22:01:48
tuger написал : брать надо...
А зачем?
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.10.2012 в 22:08:12
viktor48 написал : Здесь всего человека 2 такие движки ставили, а основная масса ставит без редуктора и замечаний нет.
Не ну это не показатель. Лично я уже этой весной долбался дня три с роликом поджимающим ремень, но это правда на Неве. Выбрасывает ремень из приемного шкива, хоть убей. На бензине все таки сделал, он он (ДВС) дуба врезал, на электро уже некогда было возится, поставил напрямую. Буду жив обязательно хочу попробовать центробежное сцепление. Мне нравится. Ну и то что ставят так все, то есть без редуктора, есть в этом еще и сила привычки. Я пашу старым МБ, руки привыкли им управлять, на МТЗ больше ручек, путаюсь. Убрал блокировку, а мозг операцию зафиксировал, я и отпускаю сцепление,, а реверс то не выключил, и начинает он (МТЗ) меня к балагану прижимать. Привычка вторая натура.
mfahr
mfahr
Ставрополь
04.10.2012 в 22:15:40
Сейчас стали продавать копию Крота с китайским двигателем Лонсин 4лошади...Как эти китайцы по надежности? И двигатель этот хорош?
тёма
тёма
Ульяновск
04.10.2012 в 22:18:52
такая форма луча будет собирать солому и пырей под треугольник и мотоблок начнёт скакать .. а на таких фрезах у меня разбило отверстия потому что они собирают солому пырей тряпки проволку у них луч сам не очищается
тёма
тёма
Ульяновск
04.10.2012 в 22:23:28
mfahr написал : Сейчас стали продавать копию Крота с китайским двигателем Лонсин 4лошади...Как эти китайцы по надежности? И двигатель этот хорош?
двигатель хороший а фрезы плохие собирают пырей
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.10.2012 в 22:24:29
тёма написал : а на таких фрезах у меня разбило отверстия потому что они собирают солому пырей тряпки проволку у них луч сам не очищается
Так они все вроде это собирают.Отверстия разбиваются от того, что материл тонок на трубах, ну и вообще рано или поздно разбиваются отверстия.
