Влад-Мос.
Влад-Мос.
07.05.2008 в 10:35:20
Подскажите пожалуйста, что делать, если при окончании набора воды в бачок происходит гидроудар?
Унитаз IDEAL STANDARD, давление воды в норме. В последние 5 секунд набора воды происходит гидроудар с низкочастотным шумом, который передаётся на магистраль. Шланг при этом трясётся.
Может нужна регулировка впускного клапана? Система бачка была в собранном состоянии. Сам ничего не регулировал.
BECHA
BECHA
07.05.2008 в 11:34:24
редктор есть? какое давление воды ?
Влад-Мос.
Влад-Мос.
07.05.2008 в 11:40:45
Редуктора нет, давление воды хорошее (провалов нет, дом не старый). Кран, который стоит на подводкее воды открыт на 1/3. Открываю кран на 10% и на 100%-всё остаётся так же.
mike_gnd
mike_gnd
07.05.2008 в 11:59:01
никакой катастрофы от закрытия клапана в унитазе не будет. если бы у вас был манометр, то вы могли бы увидеть кратковременный всплеск давления, не превосходящий 0.2 атм
Влад-Мос.
Влад-Мос.
07.05.2008 в 12:29:21
Звонил в тех. поддержку: Сказали что это происходит от избыточного давления, которое поступает из сети. Порекомендовали поставить понижающий редуктор. Я с ними скорее согласен. Очень похоже на то, что клапан в бачке начинает "захлёбываться", когда происходит момент закрытия. Пытаюсь выяснить давление воды в системе, чтобы понять какой редуктор нужен.
Я понимаю что катастрофы не будет, но стучащий звук не очень приятно слышать, особенно ночью.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
07.05.2008 в 12:34:13
Встречал в литературе: "Как построить сельский дом" или "Благоустройство сельского дома" компенсаторы гидроудара. Представляет собой заглушенный патрубок содержащий воздух и, как помнится дроссель в виде резиновой шайбы с отверстием. Кондово, но может быть действенным.
Влад-Мос.
Влад-Мос.
07.05.2008 в 13:13:09
serezhiki написал :
Есть понижающий редуктор! И, если покупать его без фильтра, то стоить он будет примерно 600-1000 руб. http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=1443
dmvt1
dmvt1
07.05.2008 в 13:40:10
Поставить отечественный или итальянский механизм налива с горизонтальной штангой с поплавком. Этот закрывается плавно. Проблема в современных вертикальных механизмах, которые перекрываются из полностью открытого в полностью закрытое состояние практически мгновенно.
ssrr
ssrr
07.05.2008 в 13:54:57
Может там регулятор есть. На нашем отечественном механизме, у которого поплавок - перевернутый стаканчик на короткой штанге, есть регулятор. Меняет затяжку пружины. Лучше редуктор оставить на последнее. Сначала попробовать порегулировать или механизм заменить на адекватный, это дешевле выйдет
07.05.2008 в 13:56:06
Влад-Мос. написал : Очень похоже на то, что клапан в бачке начинает "захлёбываться",
то есть начинается колебательный процесс? Может попробовать поставить перед редукционную шайбу с небольшим отверстием?
dmvt1 написал : которые перекрываются из полностью открытого в полностью закрытое состояние практически мгновенно.
так это наоборот хорошо - они не текут
Влад-Мос.
Влад-Мос.
07.05.2008 в 14:16:23
то есть начинается колебательный процесс?**
Да
