Может со временем меньше станет. У меня hybner, была такая же фигня, через месяц примерно стало не так громко(редуктора нет)
10.05.2008 в 14:18:55
10.05.2008 в 14:47:58
Динамит, и как Вам Хибнер? Я выбирал из Ид. Ст. и Хибнера...
10.05.2008 в 14:53:07
Влад-Мос. написал : Динамит, и как Вам Хибнер?
В бачке небыло одной детальки - вода не смывалась - сделал из дюбеля. Ещё небыло гаек и шайб для крепления бачка - дядя дал. Резьба там 3/8.
12.05.2008 в 09:58:56
Была у меня такая же ситуация, когда я купил квартиру. Бачок был дремучей конструкции - вход для воды у него был металлический. Я купил новый поплавок (с пластмассовым входом). И всё стало хорошо. А через пару месяцев поменял унитаз.
12.05.2008 в 10:55:29
А через пару месяцев поменял унитаз.:)
12.05.2008 в 11:03:09
Сегодня говорил с сантехником: Давление в системе 7 Атм:a , Диапазон регулировки выходного давления редукционного клапана: (бар)1,5 - 6. Собираюсь купить вот такой клапан: Нашёл в Леруа за 900 р (в других местах 1100).
12.05.2008 в 12:23:57
Мнда... 7 атмосфер -- это сурово. Я на редускторах по 2 выставил (у меня в холодной трубе 2). По ощущениям -- больше 3 точно не надо.
12.05.2008 в 12:32:34
Александр Ро написал :
Согласен с Вами! 7 для пластмассы внутри бачка многовато.
15.05.2008 в 14:17:00
Установил регулятор давления. Нашёл в Леруа за 900 р (в других местах 1100).
Поставил сразу на унитаз и на стиральную машинку (после регулятора стоит тройник, см. фото)
При монтаже полностью открыл регулятор. Регулировать не пришлось-шум ПРОСТО ПРОПАЛ. Вот как всё выглядит теперь:
Всем спасибо за помощь!:)
16.05.2008 в 10:46:20
Утром, когда потребление воды меньше, соответственно давление воды постоянно высокое есть небольшие постукивания (но не так как раньше!!!). Начинаю регулировать:)
16.05.2008 в 18:34:00
Влад-Мос. написал : Давление в системе 7 Атм
Вон оно что... Тогда да.
in my humble opinion
