darkstar
darkstar
Балашиха
07.05.2008 в 13:02:32
Суть в том, что давление горячей воды в квартире составляет 5.5-7.5 атм, холодной ~2.5 атм. Казалось бы, напор горячей воды должен быть архибольшой, но на деле он меньше, чем холодной. В чем может быть причина, где искать неполадку?
Новосёл
Новосёл
07.05.2008 в 13:24:33
darkstar, здравствуйте еще раз:)
Вы вот слово "давление" пишете - это понятно. Потом слово "напор" - а это не "народное" ли назвние давления? Непонятно...
ДОКА
ДОКА
07.05.2008 в 14:00:18
darkstar написал : В чем может быть причина, где искать неполадку?
Да где угодно,вплоть до обратного клапана,встроенного в счетчик.
darkstar
darkstar
Балашиха
07.05.2008 в 14:01:03
Давление - это то, что показывает маномер, а под "напором" обычно понимают пользователи, когда открывают кран, т.е. поток воды.
darkstar
darkstar
Балашиха
07.05.2008 в 14:01:39
ДОКА написал : Да где угодно,вплоть до обратного клапана,встроенного в счетчик.
Да нет никакого счетчика.
07.05.2008 в 14:59:46
Как можно давать советы не зная, какая у вас схема... Где-то заужено сечение засором - где это может быть - вам на месте виднее...
J.Walker
J.Walker
07.05.2008 в 15:23:45
А Вы посмотрите на давление при открытом кране. Если существенно падает - значит заужение идет ДО манометра. Если нет - значит после. Причина "малого напора" при большом давлении может быть только одна: где-то узко.
darkstar
darkstar
Балашиха
07.05.2008 в 15:31:16
А как должно падать давление "по правильному"? У нас оно падает не более 10%. Кстати, манометр стоит на фильтре тонкой очистки. Я не пойму, что там сначала идет - фильтр или манометр?
Пижон
Пижон
07.05.2008 в 15:39:16
Манометры на фильтре- никакого класса точности. Могут показывать все что угодно
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
07.05.2008 в 16:12:01
J.Walker написал : А Вы посмотрите на давление при открытом кране. Если существенно падает - значит заужение идет ДО манометра. Если нет - значит после. Причина "малого напора" при большом давлении может быть только одна: где-то узко.
+1
darkstar
darkstar
Балашиха
14.05.2008 в 10:45:02
Спасибо за советы! Наконец разобрался - оказалось, что почему-то вентиль редуктора был выкручен, т.е. он установлен на пониженное давление. Подкрутил и все исправилось. Теперь буду переставлять его не после, а до фильтра тонкой очистки (с манометром).
