darkstar написал : Теперь буду переставлять его не после, а до фильтра тонкой очистки
А вот это не правильно! Убьете редуктор.
14.05.2008 в 21:57:08
15.05.2008 в 09:28:07
Johnson26 написал : А вот это не правильно! Убьете редуктор.
А что там убивать? Седло пружинного клапана? Кстати, фильтр грубой очистки остается. Что же, по-вашему я должен два манометра ставить - до и после редуктора? Еще вопрос: в конструкции редуктора с противоположной стороны от регулировочного винта есть пластмассовая пробочка (для слива воды, что ли). Так нельзя ли тогда эту пробку поставить на фильтр тонкой очистки вместо манометра, а сам манометр вместо нее? Будет ли он показывать давление до клапана или после него?
15.05.2008 в 11:00:08
darkstar, у меня в Honeywell FK06-ААМ (фильтр и редуктор в одном флаконе) в комплекте есть такая пробка. Она закрывает второе отверстие для манометра - чтобы можно было его (манометр) ставить с любой стороны, а в отверстие с противоположной - вворачивать эту пластиковую заглушку.
15.05.2008 в 11:06:58
Так это у Вас совмещенный фильтр и редуктор. А я говорю про отдельный редуктор.
