Maola
Maola
07.05.2008 в 17:48:02
Диаметр стояка - больше дюйма Старая разводка по квартире 1/2 дюйма можно ли при смене стояка делать отвод 3/4 дюйма, а дальше к водорозеткам трубы 1/2 дюйма? Такое не запрещено?
Maola
Maola
08.05.2008 в 10:34:09
я понимаю что глупый вопрос но вы же сами пишите что так можно компенсировать перепады напора воды для нескольких потребителей
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.05.2008 в 10:51:57
Для компенсации перепадов делается коллекторная система разводки. Вода по счётчикам? Если да, то должно быть разрешено. Если нет - прячьтесь от ЖЕКа и делайте.Я бы сделал.
Maola
Maola
08.05.2008 в 11:00:23
2dinamit007
спасибо
Maola
Maola
08.05.2008 в 11:02:23
а если после полдюймового крана сделать трубу 3/4 смысла не будет? просто поглядела на фильтры с картриджами - там 1/2 дюйма присоеденение
Maola
Maola
12.05.2008 в 11:48:21
Ну скажите хоть что-нибудь - например что так делать не надо!!!
tvmaster
tvmaster
12.05.2008 в 12:58:07
На дюймовый стояк поставьте кран 3/4 и дальше можно вести внутриквартирную магистраль трубой 3/4. От неё уже отводы потребителям полдюймовой трубой (1/2). После 1/2 стоякового крана вести трубой 3/4 смысла нет ни какого. Есть такие же фильтры и с большой резьбой на 3/4. В общем, у меня сделано так. От стояка кран 3/4, фильтр, дальше идет толстая труба магистральная труба до ванной комнаты где главные потребители с большим расходом (ванна, душ). На раковину, стиралку и унитаз сделаны отводы от магистрали тонкой трубой 3/8. Дальше, магистральная труба уходит с переходом на 1/2 трубу на кухню, здесь расход меньше потребители раковина, посудомойка и фильтр для питьевой воды.
Maola
Maola
12.05.2008 в 18:35:22
2tvmaster Спасибо, теперь понятно.
prestol
prestol
29.06.2008 в 22:10:39
вопрос: если от стояка краны, грязевик, счетчик и обратный клапан стоят 1/2 (установленные застройщиком, все это хозяйство находится за пределами квартиры), а я продолжаю развивать воснабжение дальше сам - еще один запорный клапан (кран), потом самопромывной фильтр, потом редуктор, потом коллектор... то... у коллектора размер минимум 3/4. так? ну, в смысле, все равно где-то в цепочке будет переход с 1/2 на 3/4! но где этот переход логичнее сделать?
  1. переход на с 1/2 на 3/4 нужно сделать перед своим краном, который поставится уже в квартире.
  2. переход делать между краном и самопромывным фильтром.
  3. между фильтром и редуктором.
  4. между редуктором и коллектором.
я не знаю почему склоняюсь к третьему варианту. расскажу, из каких соображений... варианты 1-2 экономически неоправданы (потому что сами знаете: самопромывные фильтры хонивэл на 1/2 ощутимо дешевле, чем на 3/4).
а вот редуктор я бы уже поставил на 3/4, потому что... МНЕ КАЖЕТСЯ, после укрощения водной стихии внутри него, даст нам на выходе полноценный 3/4 на коллекторе (ну а после коллектора уже неинтересны эти изменения диаметров). или я не прав, и использовать самый экономичный вариант 4?
есть разница, использовать редуктор 3/4 или 1/2?
что думают уважаемые практики-теоретики? потому что я не могу объяснить свой выбор с точки зрения науки.
prestol
prestol
29.06.2008 в 22:34:22
вот нашел такие мнения по этому поводу...
Tester0 написал : Я эксперементировал на стояке с давлением в 5бар на предмет как влияют разные потребители при разном диаметре труб.
Так вот самое оптимальное получилось, если от стояка делать 25, а потом к потребителям по 20. Если делать от стояка 25, а потом 32, а потом потребителям по 20, то разницы никакой не было. А вот если от стояка 20 а потом 32 и на потребителей по 20, то уже прилично чувствовалось взаимовлияние. Так что если есть возможность - делайте 25, другое дело что местные сантехи за это часто матерят, типа много "умников" развелось и из-за вас воды всем не хватает...
отсюда следует, что мне нужно использовать вариант 4 и не морочиться.
J.Walker написал : Странные вещи иной раз приходится читать... "запас воды в трубах", да... Особенно если учесть, что в метре трубы 32 мм воды чуть более полулитра, то да, запас... На самом деле все куда проще. Значение имеет гидравлическое сопротивление потоку, которое зависит от сечения, формы, поверхности, траектории и т.д., но самое главное - от скорости потока, ибо зависимость квадратичная. Таким образом, чем тоньше труба - тем больше скорость потока => больше сопротивление => больше падение давления. Небольшое местное заужение - это одно, а длинная узкая труба - совсем другое... При наличии потока с определенным расходом давление падает от источника к потребителю пропорционально сопротивлению. Чем больше СОВОКУПНОЕ сопротивление, тем больше падение давления. Соответственно, скорость движения воды в каждой точке - и сопротивление, определяются сечением в ней.
Соответственно, влияние друг на друга потребителей вызвано в первую очередь тем, что при включении второго на тот же расход вырастает вдвое скорость потока на общем для них участке, соответственно сопротивление - в четыре раза, за счет чего на точке разветвления уменьшается давление - уменьшается расход на первом. Все вышесказанное относится и к стояку в равной степени. Вот у меня, например, в стояке давление болтает от 2.8 до 3.5 непрерывно. В сухом остатке из данных принципов получается следующее:
  1. Чем толще общий участок - тем меньше взаимное влияние, т.к. меньше прирост скорости потока при увеличении потребления. Идеально - общий участок почти нулевой = коллектор. Влияние будет ВСЕГДА, но оно будет разного
  2. От ввода до редуктора, если он есть, большой диаметр не решает. Участок короткий. Хоть бы и полдюйма - не принципиально.
а отсюда следует, что мне нужно использовать вариант 1.
я в растерянности.:confused: помогите!
ssrr
ssrr
01.07.2008 в 10:35:44
Не нужно увеличения диаметра после редуктора. Если стоит вопрос о потерях на редукторе - их можно полностью исключить вообще убрав редуктор. Давление в стояке маленькое - редуктор не нужен. Давление в стояке большое - потерь на редукторе не будет заметно.
Если изначально было плохо, то все эти мелкосетчатые фильтры только усугубят полжение.
Неприятное взаимовлияние возникает, когда второстепенные потребители могут получить больше воды, чем душ и умывальник.
При разводке с регулируемым коллектором всегда можно свести взаимовлияние к незаметному. Если коллектор нерегулируемый - взаимовлияние не исключается, но редкость.
Если положение критичное, давление слабое и так жить больше нельзя - можно добилься гораздо лучших результатов последовательной разводкой.
