snow-tube
snow-tube
12.05.2008 в 13:58:06
Дано: Ванная комната размерами 1,3 х 1.5 в ней установлены душ-кабина, СМ, тумба с умывальником. Открытого пространства пола, где можно устроить "тёплый пол" - не более 0,5 х 0,9. Установлен на стене, стандартно, ПС -размерами примерно 0,6 х 0,8 он работает только от отопления, т.е. в осенне-зимний период.
Имеет ли смысл городить тёплый пол на таком маленьком участке (его площадь 0,45 кв.м.) ?
Александр Ро
Александр Ро
12.05.2008 в 14:08:18
Если с целью чтобы было приятно ногами вставать и быстрее сырость под ногами же высыхала, то стОит.
Old_Navy
Old_Navy
12.05.2008 в 15:01:41
2snow-tube Эффективен он будет в любом случае. И для комфорта, а если хотите, что бы отапливалась сама ванная комната, то есть два варианта - сделать теплый пол и под тумбой и под душ кабиной(на теплом металле стоять приятнее будет), и заложить часть труб(если это водяное отопление) в стену.
snow-tube
snow-tube
12.05.2008 в 15:17:53
ТП планируется электрический. Понятно, что хуже от него не будет.
но есть и ряд минусов: 1 Дополнительная энергонагрузка на и без того не мощные сети (в доме двухпроводка, газ-плита) 2 расход электроэнергии 3 Придётса поднимать уровень всего пола ради 24% теплого. 4 Необходимо предусмотреть термостат, его размещение.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.05.2008 в 15:38:18
ТП это излишество конечно, но очень приятное :)
термостат и таймер ставить, зачем греть когда нет дома никого нужен тогда тонкий в клей, быстрее прогреется, но может чувствоваться "полосатость"
snow-tube
snow-tube
12.05.2008 в 16:24:22
Do Home Yourself написал : нужен тогда тонкий в клей
какой посоветуете? А в каком виде они продаются? в виде матов или провода?
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
12.05.2008 в 16:28:33
2Do Home Yourself
у тонкого реально чувствуется полосатость? 2snow-tube гляньте рядом мою тему
Gru
Gru
Тула
12.05.2008 в 16:46:10
snow-tube написал : 1 Дополнительная энергонагрузка на и без того не мощные сети (в доме двухпроводка, газ-плита) 2 расход электроэнергии 3 Придётса поднимать уровень всего пола ради 24% теплого. 4 Необходимо предусмотреть термостат, его размещение.
Убираем минусы:
  1. Дополнительная мощность для 0,45 кв.м составит от 50 до 90 Вт.
  2. Увеличение расхода даже не заметите.
  3. Если применить тонкий мат дополнительного подъема не будет.
  4. А в чем проблема?
snow-tube написал : какой посоветуете?
Изделие в виде мата, т.е. тонкий кабель, закрепленый на пластиковой сетке. DEVI с мощностью 150 Вт на кв.м или Ceilhit
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.05.2008 в 17:03:41
devi но вы поиском по форуму тоже пройдите
Sergei SV написал : у тонкого реально чувствуется полосатость?
у меня на лоджии в стяжке, перепад 7грС. я ногой не чувствую а когда с лоджии в квартиру шагаешь - чувствуется сразу тонкий в с/у только планирую
у знакомых есть говорят при включении чувствуется, пока на режим не войдет, встают на теплые участки над кабелем :) но я не знаю есть ли у них теплоизоляция под стяжкой
snow-tube
snow-tube
12.05.2008 в 17:07:41
Если делать тонкий, укладывая его в плиточный клей, надо ли делать теплоизоляцию? Можно сделать так: на основу - бетонный пол - уложить греющий провод, термодатчик, провода и всё это заливая плит-клеем укладывать плитку?
Gru
Gru
Тула
12.05.2008 в 17:46:26
2snow-tube На основу настелить тонкий слой плиточного клея, уложить мат кабелем вниз, термодатчик поместить в трубку (гофра диаметром 20), под нее проштробить, вдавить мат в клей, заровнять выступивший клей, после застывания положить плитку. Если использовать термоизоляцию, толщина стяжки не менее 3 см.
