2Gru
т.е. термоизоляция, потом стяжка 3 см, потом тепломаты, потом плиточный клей и плитка???
13.05.2008 в 10:34:23
2Gru
13.05.2008 в 11:24:22
Как я понимаю, если стяжка 3 см и более - то можно не маты, а кабель использовать... Так?
13.05.2008 в 13:56:23
2Sergei SV Не-а. При использовании теплоизоляции пирог такой: основание, теплоизоляция, теплораспределяющий экран (опционально, в виде фольги толщиной от 100мкм, накрытой пленкой), кабель или мат , стяжка от 3 см(если кабель или мат неэкранированые, внутри стяжки металлическая сетка, соединенная с СУП), покрытие. 2snow-tube
snow-tube написал : если стяжка 3 см и более - то можно не маты, а кабель использовать
Ну, да. Мат представляет собой кабель, закрепленый на пластиковой сетке. При этом удельная мощность изделия заведомо завышена для компенсации теплопотерь и можно (но не обязательно) укладывать без теплоизоляции. Если применить кабель для укладки без теплоизоляции, то нужно ориентироваться не на рекомендованную для него площадь укладки, а на меньшую из расчета от 160 Вт на кв.м. Стоимость такого кабеля примерно будет равна стоимости мата.
13.05.2008 в 21:49:54
Sergei SV написал : у тонкого реально чувствуется полосатость?
У меня (Devi) тонкие маты не чувствуется
Gru написал : Дополнительная мощность для 0,45 кв.м составит от 50 до 90 Вт.
Gru написал : Увеличение расхода даже не заметите.
Это точно
Gru написал : Изделие в виде мата, т.е. тонкий кабель, закрепленый на пластиковой сетке. DEVI с мощностью 150 Вт на кв.м или Ceilhit
Gru написал : На основу настелить тонкий слой плиточного клея, уложить мат кабелем вниз, термодатчик поместить в трубку (гофра диаметром 20), под нее проштробить, вдавить мат в клей, заровнять выступивший клей, после застывания положить плитку.
Да. Но не забывайте про стомость. ТП Devi довольно дорог
14.05.2008 в 09:53:43
2snow-tube Использую Thermomat уже 2й год. Сейчас делаю в коридоре. Могу показать. Как говориться лучше семь раз... +79217441831 Михаил
