Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.05.2008 в 16:37:07
ВТБ! написал : ...и допускает непосредственное (под болт) присоединение при условии облуживания контактного участка?
Угу
ВСН написал : 5.8.2. Медные жилы, оконцованные медными наконечниками, соединяют со стальными троллеями так же, как с плоскими медными выводами (подраздел 5.5). Контактный участок троллея должен быть облужен.
(ошибочно указан № подраздела, д.б. 5.4.)
ВСН написал : 5.4.4. Жилы, оконцованные наконечниками П и Т, соединяют с плоскими выводами из мели или твердого алюминиевого сплава стальными болтами, гайками и шайбами (рис. 5.4, а, б).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.05.2008 в 17:14:01
Вы вообще о чем?
"Допускается присоединение к троллеям алюминиевых жил, оконцованных медно-алюминиевыми наконечниками; контактный участок троллея должен быть облужен."
Или тупо кольцо алюмиевой жилы под болт к троллее? Так я этого не говорил, и даже не думал :p
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2008 в 17:45:29
Kamikaze написал : о чем?
Нет-нет, подразумевалась медь, оконцованная кабельным наконечником - "взрослый" вариант для многопроволочной меди.
Eduardco
Eduardco
Одесса
30.05.2008 в 19:27:22
Valeryko написал : Зрением тоже не обижен...
Обижен... обижен... И не только зрением ... Иди и посмотри еще раз на фото - заземляющие от двух потребителей и нулевые от двух подстанций разбиты на группы и подсоединены каждый к своим болтам... Исправил на колечки и сменил направление накрутки - сразу выложил фото ... зрение говоришь?
Valeryko написал : в соседней 10-этажке именно шпилька ноля на ТП отгорела
Не ты случаем приваривал? Ну или такой как ты... Под хорошее пари готов прилететь в Москву ( 2 часа лету), приварить болт, а ты покажешь как оторвешь его 10-кой меди... Любым током... даже трактором позволю зацепить...
Готов?
Valeryko написал :
  • В прокуратуре тоже так себя вести будете?
  • и если Вы НЕ ИМЕЕТЕ практического опыта, то это еще не означает, что можно хамить и делать "практические выводы" из Ваших "логических и теоретических умозаключений" в стиле "этого не может быть, потому, что не может быть никогда"...
:D
Eduardco
Eduardco
Одесса
30.05.2008 в 19:37:25
Андрёй написал : Он объяснил только про одинаковый коэффициент линейного расширения, но это не все моменты объясняет, т.к. температуры в контакте могут быть разными по глубине материала. Именно поэтому трубка обжимается специальным образом, создавая пружинящий контакт. Ведь можно же просто плоскогубцами сдавить трубку, но нормального контакта не получится.
Ок... понятно..
Valeryko
Valeryko
Подольск
31.05.2008 в 08:59:02
Eduardco написал : Обижен... обижен... И не только зрением ... Иди и посмотри еще раз на фото - заземляющие от двух потребителей и нулевые от двух подстанций разбиты на группы и подсоединены каждый к своим болтам... Исправил на колечки и сменил направление накрутки - сразу выложил фото ... зрение говоришь?
  • Так это фото последнее Ваше- "лучший электромонтаж всех времен и народов": http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=42385&d=1212071371
  • Простите, но это называется халтура...
  • многожильный провод в красной (!) изоляции (или мне зрение отказало- так поправьте- впрочем, если это фаза- то тогда нормально все)
  • "гирляндой" сидит на одном болте корпуса щитка в количестве трех(!)штук
  • причем болт не приварен, а буквально прожжен сваркой с уменьшением сечения и возможным обламливанием при приложении к нему механической нагрузки
  • частично вместо меди зажата изоляция многожильного провода (радует, что "только" 10%, а не все 100% ), который "без обработки конца" зажимать вообще-то нельзя -оно конечно "для сельской местности сойдет" - дак вроде Вы не в селе шкаф-то монтируете...
Eduardco написал : Не ты случаем приваривал? Ну или такой как ты...
  • конечно в том случае не я
  • мне уже варил сварщик-москвич (хотя и родом из Киргизии, но русский)
  • трубку , удерживающую болт М10 лично держал- заодно контролировал - чтобы он обваривал полный периметр, а не "прихватки" делал или "букву С"
  • толщина полосы (контур заземления РП) - 5 мм, количество таких болтов в РП-примерно 80....
  • поскольку на каждый такой болт только один наконечник или кабель кольцом сечением от 10 до 185 мм2..
Eduardco написал : Под хорошее пари готов прилететь в Москву ( 2 часа лету), приварить болт, а ты покажешь как оторвешь его 10-кой меди... Любым током... даже трактором позволю зацепить...
Готов?
  • Я "практикующий электрик", а не "профессиональный парильщик", пью не чай, а кофе, и именно практика показала, что у нас халтурно могут и варить и сверлить (был случай- болт при затяжке из отверстия...вывалился - взяли "первый попавшийся- от комплектации автомата- с маленькой головкой) и многое другое..
  • И электрик, который будет у меня на работе делать не так, как ему сказано, а как ему кажется "лучше" ( а на самом деле ВСЕГДА легче и быстрее), и откажется переделать правильно, будет при первой же возможности уволен, а переделают за него уже другие...
  • и скоро еду в отпуск как раз тоже 2 часа лету (МинВоды) - на родину...так что не так далеко от Вас...
Eduardco
Eduardco
Одесса
31.05.2008 в 09:54:51
Valeryko написал : многожильный провод в красной (!) изоляции
Упс.. извини, не знал что красные провода у вас плохого качества, у нас нормального, годятся не только для фазы, а под ноль и землю тоже...
Valeryko написал : причем болт не приварен, а буквально прожжен сваркой с уменьшением сечения и возможным обламливанием при приложении к нему механической нагрузки
Зрение говоришь хорошее.. ну-ну.. там не шпилька, а болт, приваренный шляпкой вниз! а то что ты принял за шляпку болта, это гайка! судя по твоим другим постам на этом форуме ты не сильно разбираешься в вопросе, ляпаешь лишь бы ляпнуть... Да и еще за свои слова отказался отвечать - шо по поводу ПВС спрыгнул с базара ( не ответил мне), шо по поводу болта струсил... толку от твоих советов - ноль! послушаю лучше советы профессионаов... их тут достаточно на форуме..
Valeryko
Valeryko
Подольск
31.05.2008 в 10:15:11
Eduardco написал : Упс.. извини, не знал что красные провода у вас плохого качества, у нас нормального, годятся не только для фазы, а под ноль и землю тоже...
  • У Вас-не знаю, а международные нормы: защитное заземление ТОЛЬКО желто-зеленые провода, ДОПУСКАЕТСЯ пометить конец провода изолентой соответствующего цвета-с обоих сторон, конечно
  • нейтраль (рабочий нулевой проод)- только синего цвета...
Eduardco написал : Зрение говоришь хорошее.. ну-ну.. там не шпилька, а болт, приваренный шляпкой вниз! а то что ты принял за шляпку болта, это гайка!
  • вообще-то после халтурной сварки явно завышенным током от головки болта у Вас уже ничего не осталось
Eduardco написал : судя по твоим другим постам на этом форуме ты не сильно разбираешься в вопросе, ляпаешь лишь бы ляпнуть...
  • то есть надо не работу обсуждать, а на личности переходить?
Eduardco написал : Да и еще за свои слова отказался отвечать - шо по поводу ПВС спрыгнул с базара ( не ответил мне), шо по поводу болта струсил...
  • о как- это чтобы размещенную Вами Вашу халтуру оправдать?
Eduardco написал : толку от твоих советов - ноль! послушаю лучше советы профессионаов... их тут достаточно на форуме..
  • повторно- "для сельской местности" Ваша халтура - что на "исправленном" фото-сойдет- для серьезного объекта-заказчика-нет!
  • заземляйте-зануляйте провода в красной изоляции, многожильные-неоконцованные, да еще по три на один болт-винт-шпильку, да еще с плохо зачищенной изоляцией сколько угодно -это Ваше право
  • но вот выдавать это за признак "высокого качества и профессионлизма"...
  • ну-ну..
31.05.2008 в 10:24:24
Eduardco написал : профессионаов... их тут достаточно на форуме..
Это только на первый взгляд. При тщательном рассмотрении выясняется, что практически одни шабашники, которые из кожи лезут вон что бы их зачли за профессионалов.
Eduardco
Eduardco
Одесса
31.05.2008 в 10:36:19
Valeryko написал :
Valeryko
Слушай, а ты вобще посты то читаешь? Или это жизненное кредо - право первой ночи? Ты удовльствие получаешь от постоянного макания в чужие ошибки? Я адреналин сбрасываю другим способом... лето начнется - скутер самое то! Если бы я был на 100% уверен, я бы не стал выкладывать фото и справшивать "как по вашему мнению?"
По моему я внятно согласился с доводами переделать один провод один болт: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=738622&postcount=66 И по поводу Наконечников также согласился подумать..: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=739476&postcount=93 Насчет наконечников (в этом месте) я до сих пор не уверен...
Valeryko
Valeryko
Подольск
31.05.2008 в 11:18:22
Eduardco написал : Valeryko
  • конечно- и еще Ваши "фотографии профессионального электромонтажа" рассматриваю...внимательнейшим образом...
Eduardco написал : Ты удовльствие получаешь от постоянного макания в чужие ошибки?
  • Вы к критике так болезненно относитесь- даже обоснованной?
  • тогда Вам лучше сменить род деятельности...
Eduardco написал : Если бы я был на 100% уверен, я бы не стал выкладывать фото и справшивать "как по вашему мнению?"
  • Вам и указали на Ваши грубые ошибки -Вы же- при их исправлении- добавили новых..
