20.05.2008 в 10:23:30
Стоит накопительный нагреватель Термекс. Раньше шланг от предохранительного клапана уходил в сливной бачок унитаза. А вчера поставил новый унитаз. Теперь думаю, куда пустить этот шланг. Унитаз IFO, бачок вообще без каких-либо отверстий (когда выбирал, как-то упустил этот момент). Сегодня в подставленное ведро за ночь набралось см 3 воды из этого клапана. Кто что посоветует? Рядом проходит пластиковая канализационная труба 150 мм - может в нее?
Klausss
Klausss
20.05.2008 в 11:01:32
У себя воткнул доп.расширительный бачек 5л (или 8л не помню) для горячей воды. Предохранительный клапан перестал капать совсем.
Sergei SV
Sergei SV
Волгоград
20.05.2008 в 11:57:34
2Klausss
фото\схему подключения не выложите?
Klausss
Klausss
20.05.2008 в 12:03:06
После обратного и предохранительного клапана по холодной воде перед самым бойлером. Фотку вечером.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
20.05.2008 в 15:33:21
На каналью ф50(хоть где-нибудь рядом она есть) поставить тройник, манжету и туда шланг
20.05.2008 в 19:39:09
Чтобы врезать тройник на трубу д50, там надо все разобрать. Да и переход с силиконовой трубочки внешним диаметром 6 мм на тройник 50 мм - это крутовато :cool:
сансэй
сансэй
20.05.2008 в 19:56:12
что за водогреи вы берёте с каторых капает, это похоже на трипер
сансэй
сансэй
20.05.2008 в 19:57:22
вариант такой вешать такие дивайсы над ванной
сансэй
сансэй
20.05.2008 в 20:00:59
кстате есть ещё и токие редуктора , с которых тоже постоянно каплит:)
сансэй
сансэй
20.05.2008 в 20:01:34
хотя может быть это и правельно:cool: :D
сансэй
сансэй
20.05.2008 в 20:04:09
а воще если учесть что все граматные и схема фильтр ,редуктор итд, то в двайне удивительно всё это:eek: :confused: :)
