АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.05.2008 в 09:24:04
Andrey N написал : Тогда не проще будет без тройника обойтись, а сделать отверстие 6 мм просто в трубе?
В принципе, можно. Только отверстие должно быть таким, чтобы трубка с натягом втыкалась. Но дырявить трубу я бы не стал. Другой способ можно найти на месте.
el-Zorro
el-Zorro
02.06.2008 в 12:39:35
а что если дать расширившейся воде стечь в раковину? Закрыть подачу холодной на бойлер и окрыть где-нибудь гарячий кран? А трубочку с подрывного клапана можно просто в бутыль от соса-солы опустить - заодно будете знать когда и сколько вытекло.
02.06.2008 в 16:06:58
el-Zorro написал : трубочку с подрывного клапана можно просто в бутыль от соса-солы опустить
Лелик, это ж неэстетично ;)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.06.2008 в 18:18:17
el-Zorro написал : Закрыть подачу холодной на бойлер и окрыть где-нибудь гарячий кран?
Для этого придётся ставить будильник пару раз за ночь, а днём два-три раза отпрашиваться с работы.:net: Ну, или нанять дежурного по бойлеру.:a
el-Zorro
el-Zorro
02.06.2008 в 19:03:10
Andrey N написал : Лелик, это ж неэстетично
Зато дешево надежно и практично :)
NNN написал : Для этого придётся ставить будильник пару раз за ночь, а днём два-три раза отпрашиваться с работы. Ну, или нанять дежурного по бойлеру.
Зашем дешурного? Моя нипонимайт!
Вставать и бегать как раз не обязательно. Подачу воды на бойлер закрыли, бойлер полный, открыли гор. кран - из крана в умывальник(ванну) вытекает стакан воды и давлние в бойлере и ветке ГВС падает до окружаещего. Далее по мере нагрева и расширения воды в бойлере из крана в умывальник стечет по каплям еще 1-2 литра... Зашем тежжурный? Мойа нипонимайт!
Процедуру выполнять на ночь и уходя из дома.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.06.2008 в 20:41:17
el-Zorro написал : Зашем тежжурный? Мойа нипонимайт!
Сорри Ту Фамм (Ю, то бишь)
