Threepwood
о каких инструкциях идёт речь, или у кого то в системе обычно 10 бар? если так то это противозаконно (инструкционною по снипам ,бадам, или как их там) обращайтесь в обслуживающею организацию
23.05.2008 в 18:10:02
Threepwood
23.05.2008 в 18:15:47
кратковременный значительный скачок давления в системе ,может быть только при сбои в работе оборудования
23.05.2008 в 18:24:07
Soloik
простинький хонивэлл 1000р шт, к слову обычные поршневые редуктора имеют максимальное давление на входе 15 бар, так что если у кого то в системе больше ставте мембранные там 25 бар
23.05.2008 в 18:58:22
Пижон написал :
- порочная конструкция бака;
- трубка забора ГВС обрезана на ненадлежащем уровне;
- давление ХВС больше 3 бар (нет редуктора);
- неисправен термостат (идет перегрев воды больше 85*С).
Интересные и очень оригинальные выводы. У меня вопросы?
23.05.2008 в 19:07:55
Soloik написал : Уважаемые форумчане помогите советом.
Вам правильно советуют: Установите редуктор давления, давление нужно выставить не более 4 атмосфер; оденьте на клапан отводную трубку. Редуктор берите в специализированном магазине, на фирменные редуктора должен заполняться гарантийный талон.
23.05.2008 в 19:21:13
Мастер ЭВН написал : Вам правильно советуют:
И меньше читайте тутошних дискуссий :) Ибо они 80% ни о чем.
02.06.2008 в 12:01:37
2 Пижон: допустим в баке есть большой воздушный карман, как вы говорите. Под каким давлением будет воздух в этом кармане, если давление в стояке хвс 5 бар? на сколько возрастет дваление воды в бойлере при подгреве воды на 45 град.цельсия? Каков станет объем воздушного кармана при этом давлении?
ПС насколько я понимаю обратный клапан на входе бойлера обязан предотвратить опустошение бака при сливе стояка и следотовательно перегрев и выход из строя ТЭНа. Если не прав - поправьте
02.06.2008 в 12:22:09
Да, тоже стоит бойлер и тоже столкнулся с проблемой сработки группы защиты. Это происходит если с вечера использовали всю или почти вся горячую. Как следствие в закрытом объеме вода сильно расширяется и срабатывает защита. Выливается немного. Как выход вижу такой: уходя из дому и на ночь перекрывать подачу холодной в бойлер и открыть горячий кран. Излишек воды будет стекать в раковину.
ПС на вводе стоят фильтры с редуктором. Давление в стояке сильно больше 8 атм. Редукторы отрегулированы на 3-4 атм. Подрывной срабатывает при давлении чуть больше 8 атм.
02.06.2008 в 12:27:17
el-Zorro написал : проблемой сработки группы защиты.
В чём проблема-то состоит? Это не проблема, это её нормальная работа.
