Threepwood
Threepwood
22.05.2008 в 14:38:39
2=vadim=, а что тут удивительного? Набрали из холодного стояка воды, нагрели, она расширилась и выперлась обратно. Сам же говорите, что ей ничего не мешает. Если выпрется достаточно много - будет у ваших соседей горячая вода из холодного крана наутро.
Threepwood
Threepwood
22.05.2008 в 14:39:39
Пижон написал :
  • давление ХВС больше 3 бар (нет редуктора);
Почему именно 3? Группы безопасности обычно рассчитаны на 6 бар. Судя по всему, у автора именно ночное повышение давления и было, и сдавать бойлер обратно совершенно необязательно.
Threepwood
Threepwood
22.05.2008 в 14:40:17
2Пижон, да - капание с клапана ДОПУСКАЕТСЯ производителями, о чём явно указано во всех инструкциях.
santey14
santey14
22.05.2008 в 14:53:53
Пижон написал : Cдать нагреватель туда, где взяли.
и какое основание для возврата я им предъявлю? что видете ли вода в баке у меня расширяется при нагреве...?
Threepwood
Threepwood
22.05.2008 в 15:02:10
2santey14, ага! так и надо! почему качественный водогрей не может нарушить какой-то там плёвый физический закон? ;-))
Threepwood
Threepwood
22.05.2008 в 15:08:03
Жутко извиняюсь за дубли - сорвалось ((
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.05.2008 в 15:13:52
Threepwood написал : Если выпрется достаточно много - будет у ваших соседей горячая вода из холодного крана наутро.
не видел стояков с диаметром несколько миллиметров всего.
Пижон написал : В НОРМАЛЬНОМ накопительном водонагревателе 10%
этот норма ?, вообще-то стремятся что-б воздуха небыло совсем, из-за коррозии.
Пижон
Пижон
22.05.2008 в 15:14:45
Threepwood написал : Почему именно 3? Группы безопасности обычно рассчитаны на 6 бар
Я про холодную воду на подводке к баку.
Threepwood написал : капание с клапана ДОПУСКАЕТСЯ производителями, о чём явно указано во всех инструкциях.
Инструкции списывают друг с друга те же менеджеры.
santey14
santey14
22.05.2008 в 15:17:41
водогрей AEG :)
кстати про воздух в водогрее. разве тогда там не будет корозии?
ИМХО воздух там никчему.
Пижон
Пижон
22.05.2008 в 15:27:00
santey14 написал : разве тогда там не будет корозии?
Для этого каждый производитель и расписывает качество покрытия бака или неповторимость нержавейки.
ALNI
ALNI
22.05.2008 в 15:32:50
Threepwood написал : 2=vadim=, а куда те поллитра воды девать, которые он при нагреве бака сливает?
А можно ли аврийный клапан вывести в бачок унитаза? Вроде бы кто-то писал, что так делал. Если бачок скрытой установки, то можно проделать в нем доп. отверстие. Если "обычный" можно выход аварийного клапана через тройник врезать в подводку к унитазу.
Хороший ли это вариант? И надо ли на отводе от аварийного клапана перед тройником ставить обратный клапан, который не пустит воду в сторону авар. клапана.
