21.05.2008 в 15:00:09
Уважаемые форумчане помогите советом. Вчера поставил водонагрватель, с ним в комплекте шел клапан зациты от давления. Сказали что нужно ставить обязательно. Поставили проверили - все нормально. 5 часов утра, звонок, соседи выражают недовольство, в ванной по щиколотку воды. Видимо ночью давление гораздо выше 6 бар. Вопрос - как с этим бороться. Некоторые товарищи советуют одеть кембрик и пустить в ванну, но это же не решение. Слышал что то о регуляторах давления, посоветуйте простенький, небольшой и главное надежный (первый раз отделался коробкой конфет и извинениями, уверен второй раз не прокатит)
Новосёл
Новосёл
21.05.2008 в 15:16:16
Soloik, такие регуляторы здесь часто упоминают - под именем "редуктор". Себе поставил Honeywell FK06-ААМ (мне нужен был с фильтром); Вам можно попроще. Хотя, пройдитесь поиском здесь - найдете ветки с обсуждением разных моделей редукторов.
Threepwood
Threepwood
21.05.2008 в 15:41:47
Редуктор на входе в квартиру - это раз. Трубку с клапана безопасности в слив в любое удобное место - два. Оттуда капать может даже при нормальном давлении в водопроводе.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
21.05.2008 в 15:42:50
2Soloik
надо одевать трубку, делать кольцо из трубки (сифон), выводить в канализацию
Konstantinn
Konstantinn
22.05.2008 в 00:12:46
Вода, когда нагревается, насколько я помню, должна расширяться, - отчасти поэтому и ставят группу безопасности на бойлеры.
Пижон
Пижон
22.05.2008 в 10:33:54
Do Home Yourself написал : надо одевать трубку, делать кольцо из трубки (сифон), выводить в канализацию
Не надо так делать. Срабатывание клапана -сигнал о предаварийной ситуации. Меры надо принимать а не водопровод с канализацией соединять. Ставите редуктор давления исходя из паспортного допустимого давления в нагревателе и соседи в безопасности.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.05.2008 в 10:52:36
если бы у автора был отвод в канализацию - соседи бы не пострадали
Пижон написал : Ставите редуктор давления исходя из паспортного допустимого давления в нагревателе и соседи в безопасности.
гладко оно на бумаге, да сомнения у меня а вы давили когда-нибудь на редуктор атмосфер девять в статике?
держит?
santey14
santey14
22.05.2008 в 12:41:01
накопительный водогрей 50л, давление после редуктора 2 атм. при включение водогрея давление поднимается до 6 атм. и начинает капать с группы безопастности (она на 6 атм), выливается примерно 0,3-0,4 л воды.
(включение производил при наполнении холодной водой) т.е с нуля
вопрос Пижону: какие меры надо принимать?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.05.2008 в 12:55:05
2santey14
штатный клапан нужно поставить через тройник , т.е., чтоб непосредственно через него вода не проходила. , хотя в данном случае он вообще часто не нужен. :)
Threepwood
Threepwood
22.05.2008 в 13:01:28
2=vadim=, а куда те поллитра воды девать, которые он при нагреве бака сливает?
Klausss
Klausss
22.05.2008 в 13:08:00
Я деваю в дополнительный рессивер. Подкючен после редуктора до бойлера по холодной воде через тройник. 5 лет уже. :) PS похожая проблемма: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=54342
