=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.05.2008 в 13:17:05
Threepwood написал : а куда те поллитра воды девать, которые он при нагреве бака сливает?
уйдут в стояк.
Threepwood
Threepwood
22.05.2008 в 13:18:55
Ну, при наличии редуктора на входе и ресивера - можно убрать. Если на переток не будет жалоб - этот клапан ещё и обратный. А вот совет убрать клапан просто так вредный и опасный, можно залить соседей значительно сильнее.
В корневом посте проблема, судя по всему, в повышенном давлении на входе - те два стакана, которые выливаются при нормальной работе водогрея, никого залить не могут. Я вот только не понимаю, что за проблема трубку слива отвести в канализацию (так, как это _указано_в_инструкции_).
Threepwood
Threepwood
22.05.2008 в 13:20:07
2=vadim=, горячей воды? соседи скажут спасибо. А особенно будет весело, если на входе в квартиру стоит обратный клапан.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
22.05.2008 в 13:24:27
2Soloik у вас через водонагреватель всегда вода идет, т.е. теплой воды из центральной магистрали нет? или водонагреватель только при отсутствии централизованной воды будете включать? Если верно последнее, то может шаровый кран перед клапаном поставить, чтобы давление не внутри водонагревателя держалось, а перед шаровым краном?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.05.2008 в 13:35:04
Threepwood написал : горячей воды? соседи скажут спасибо. А особенно будет весело, если на входе в квартиру стоит обратный клапан.
обратный клапан ?, хм уже разжёвано , что это вредная штука. Ну а при чём тут соседи ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.05.2008 в 13:37:17
Threepwood написал : А вот совет убрать клапан просто так вредный и опасный, можно залить соседей значительно сильнее.
ну и каким же это образом ? сгустятся тучи прям в Вашей квартире и пройдёт длительный и затяжной ливень ?
Threepwood
Threepwood
22.05.2008 в 13:55:06
2=vadim=, это чем же он вредный? ;-))) тем, что его наличии нельзя снимать штатную группу безопасности? Почитайте вот это http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48891.
При наличии обратного клапана водогрей может и порвать. При отсутствии - обеспечите выдавливание горячей воды в общий стояк.
Чем вам _штатная_ группа безопасности не угодила?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.05.2008 в 14:01:17
Threepwood написал : При отсутствии - обеспечите выдавливание горячей воды в общий стояк.
а кто ей , болезной , мешает туды вдавиться ?
Threepwood
Threepwood
22.05.2008 в 14:02:48
2=vadim=, в общий стояк ХОЛОДНОЙ воды. Поищите по форуму по слову "подмес", там много интересного.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
22.05.2008 в 14:09:45
Threepwood написал : в общий стояк ХОЛОДНОЙ воды
оригинально, прям таки вечный двигатель. Экий Вы затейник , однако. :) , вода по ОДНОМУ стояку в обоих направлениях шастает.
Пижон
Пижон
22.05.2008 в 14:32:04
santey14 написал : вопрос Пижону: какие меры надо принимать?
Cдать нагреватель туда, где взяли. В НОРМАЛЬНОМ накопительном водонагревателе 10% объема -это воздушный мешок (трубка выхода ГВС не доходит до самого верха бака). Таким образом, если бак на 50л, то в нем 45л воды и 5л воздуха. Давление холодной воды, поступающей в бак не должно быть больше 3 бар (подбирайте соответсвующий редуктор). При нагревании вода расширяется на 3,5% объема, то есть соотношение будет 41,58л воды и 3,425 л воздуха.Если применить уравнение товарищей Менделеева-Клайперона, то можно сосчитать, что давление в баке поднимется до 5,5 бар -Не больше. Так сконструировано большинство накопительных нагревателей. Ничего ниоткуда брызгать при нормальной работе не должно. А если из предохранительного клапана происходят выбросы -это значит:
  • порочная конструкция бака;
  • трубка забора ГВС обрезана на ненадлежащем уровне;
  • давление ХВС больше 3 бар (нет редуктора);
  • неисправен термостат (идет перегрев воды больше 85*С).
