Козявкин
Козявкин
Запорожье
21.05.2008 в 15:34:54
Необходимо сделать максимально дешево, но одновременно надежно. Эстетика на последнем месте. Наварил я новые резьбы, поставил краны, вообщем всё видно на картинках. Планирую сделать как на рисунке 5.
Собирался делать пластиком, а теперь смотрю, что на счетчиках, фильтрах и кранах получается уйма резьбовых соединений, какой тогда смысл в пластике, тем более, что все будет на виду. Какой металлопласт взять, чтоб подешевле было и не мучаться?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.05.2008 в 16:46:51
ставить только полипропилен! МП срывает с фиттингов
BECHA
BECHA
21.05.2008 в 17:02:55
dinamit007 написал : МП срывает с фиттингов
слово обжимные не пропустили случайно?
2Козявкин
для вашей схемы (тройниковая разводка) лучше всего сгодится ПП. Сделайте горизонтальную часть на размер больше чем отводы. Сварочник и зачищальщик в аренду взять на день-два.
Козявкин
Козявкин
Запорожье
21.05.2008 в 17:52:57
2Весна Что такое зачищальщик
где можно посмотреть как он выглядит?
Konstantinn
Konstantinn
22.05.2008 в 00:16:52
А я бы медью спаял. Немного дороже, чем пп, но судя по картинкам, погонаж минимальный, да и тройниками с изменением диаметров сделать - милое дело.
BECHA
BECHA
22.05.2008 в 08:27:31
2Козявкин
на горячую воду имеет ставить армированную трубу PN25. перед пайкой слой аллюминия надо счистить. зачищальшик представляет собой бцилиндр, принцип действия похож на точилку для карандашей, только не на конус точит.
Пижон
Пижон
22.05.2008 в 10:29:26
У безруких и башку срывает, а при нормальном монтаже прекрасно стоит
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.05.2008 в 10:58:25
Пижон написал : У безруких и башку срывает, а при нормальном монтаже прекрасно стоит
Присоединяюсь к мнению.
viksh72
viksh72
Тюмень
22.05.2008 в 12:42:14
Козявкин написал : 2Весна Что такое зачищальщик
Выглядит он вот так - см.вложение. У этого одна сторона для зачистки 20-й а другая - 25-й трубы . Если новый то обязательно надо будет нож отрегулировать - чтобы срезал только верхний слой и алюминий.
ух-ух
ух-ух
22.05.2008 в 13:02:19
Козявкин написал : счетчиках, фильтрах и кранах
Редуктор забыли??? Первый мой МП с редуктором стоит 15 (пятнадцать) лет без проблем, правда тогда все "фирменное" было:)
dinamit007 написал : ставить только полипропилен! МП срывает с фиттингов
03 - без монеты (С) "Операция "Ы"..." :D
NNN написал : Присоединяюсь к мнению.
+1:applause:
Козявкин
Козявкин
Запорожье
22.05.2008 в 15:51:00
Зачищать обязательно?
Что будет если не зачистить?
Мне делали батарею ничего не зачищали. Собираюсь брать всю трубу горячую, чтоб не попутать в процессе и не переделывать,
она бывает и не аримрованая? экопластик вроде весь с армировкой.
Эту приспособу тоже в прокат дают? Дорого?
