viksh72
viksh72
Тюмень
22.05.2008 в 16:51:56
Зачищать нужно обязательно! По поводу того что будет если не зачистить - сказать не могу т.к. сам являюсь начинающим "сантехником" и воочую такого варианта не видел. Могу только предположить что возможно фитинг спечется только с верхним слоем армированной трубы (тонкий слой над алюминиевым слоем), но скорее всего (логика подсказывает 8-))) ) лишняя пластмасса внутреннего слоя трубы будет вытесняться внутрь (выходу наружу будет препятствовать слой алюминия) и будет уменьшать внутренний диаметр трубы вплоть до её полной закупорки.
viksh72
viksh72
Тюмень
22.05.2008 в 17:02:04
В догонку! Судите сами - если после зачистки армированной трубы (т.е. снятия верхнего слоя пластмассы и алюминия+ снятие зачисткой тонкого слоя внутренней части остается достаточно много пластмассы что она при сварке выходит наружу. А так она вся пойдет внутрь.
Peterjela
Peterjela
22.05.2008 в 18:21:29
Козявкин написал : Зачищать обязательно?
Что будет если не зачистить?
Существует армированный ППР, не требующий зачистки. Там армирующий слой находится посередине. Лучший выбор (ДОКА) - труба Fazer (от Акватерм) со стекловолокном посередине - зачистки не требует.
ЗЫ. И с зачисткой много возни. Подлежащая зачистке труба (имеет больший диаметр) попросту не войдет в оправу сварочника.
Козявкин написал : Мне делали батарею ничего не зачищали.
Либо обычный ППР (это плохо для отопления-то!!) - делают сПЕЦЫ и так; либо с армированным слоем посередине (не подлежащая зачистке). ЗЫ. Встречал ссылки о бешеных гастрабайтерах, использующих всю силу своей Дури и таки сваривающих (вставляющих через силу) ППР армированный (подлежащий зачистке) без зачистки с фитингами.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.05.2008 в 21:28:25
2Пижон +1
viksh72
viksh72
Тюмень
22.05.2008 в 21:31:11
Peterjela написал : Встречал ссылки о бешеных гастрабайтерах, использующих всю силу своей Дури и таки сваривающих (вставляющих через силу) ППР армированный (подлежащий зачистке) без зачистки с фитингами.
Интересно бы было глянуть на результат их работы в разрезе так-сказать.
Peterjela
Peterjela
23.05.2008 в 11:59:16
viksh72 написал : Интересно бы было глянуть на результат их работы в разрезе так-сказать.
Да уж!!
2Koзявкин, и это откровенный брак, грозящий аварией. Еще раз: "зачищаемые армир. ППР-трубы" подлежат обязательной зачистке.
Козявкин
Козявкин
Запорожье
24.05.2008 в 13:34:20
Еще у меня такой вот слив. Очень хотца отрезать и не видеть боле этого уродства, но надежнее будет оставить, и через резинуи силикон соединить.
Длина этой трубы (до стояка(!) около метра. Сверху 1 этаж. Как бы вы сделали для максимальной надежности?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
24.05.2008 в 14:10:29
Рядом тема есть - как вставить пластик в чугун. Делали таким манером: на кусок трубы надевали(технологически, как на оправку) резиновую манжету. Мазали краской, мотали лён, опять краску. Затем сдёргиваем эту конструкцию с трубы и пихаем в зачищеный раструб. В муфту - пластик на силиконе. Тут на фото видно результат, и ещё - как закрыли безобразие.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.05.2008 в 17:18:00
2Alex_Penza: В Пензе нет специальных резинок?:( Ау!, торговля!:confused:
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
24.05.2008 в 18:48:32
2NNN
Alex_Penza написал : надевали(технологически, как на оправку) резиновую манжету
О чём тут писано? О резиновой манжете. Где Вы проблему увидели?
BECHA
BECHA
26.05.2008 в 19:25:51
2Alex_Penza
а что за магниты такие и чем скомпенсирована их высота для остальных плиток на коробе? профиль ПС?
