Sot
Sot
26.05.2008 в 16:33:51
Холодная вода собрана до коллектора, все остальные "сопли" - времянка. Сегодня буду собирать горячую.
При пуске холодной воды заметил странность с редуктором: при расходе воды держит стабильно 2 атм. (после редуктора), при отсутствии расхода давление прыгает до 3 атм., а затем начинает медленно ползти вверх (моего терпения хватило досмотреть до 4,5 атм.). Сильно подозреваю, что это не нормально:( НО! сегодня картина резко изменилась: при расходе 2 атм., при закрытых кранах 2,5 атм. Может просто внутрь редуктора попал какой кизяк при установке, а потом его вымыло?:confused:
BECHA
BECHA
26.05.2008 в 19:18:15
мнебы такое давление ХВС.... ИМХО обратного клапана нет или не нашел глазами.
Sot
Sot
26.05.2008 в 20:05:07
BECHA написал : мнебы такое давление ХВС
Да, давление знатное - уже один раз ночью выдавило, собирал воду тряпочками.:cool:
BECHA написал : не нашел глазами
Не нашел. Он в водосчетчике штатный, внутри американки.;)
Badger
Badger
26.05.2008 в 21:02:04
Sot написал : Не нашел. Он в водосчетчике штатный, внутри американки
выковыривай, пока не опечатали :). Сильно ограничивает расход. У меня из-за него на ГВ было максимум 8 л/мин при 4 бар, еще и гудел, как самолет.
Sot
Sot
26.05.2008 в 21:22:30
Чёт я не понял, так обратный клапан нужен ваще или нет?:cool:
@lexx
@lexx
26.05.2008 в 22:00:17
Нужен, но только не в счетчике. Лучше отдельно установить.
Badger
Badger
26.05.2008 в 22:57:21
Sot написал : нужен ваще или нет?
нужен, примерно такой http://www.itap.it/en/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=28
Info
Info
27.05.2008 в 00:09:03
Вопросы к Sot
  1. Почему фильтр очистки стоит после колена? Разве не правильнее ставить до – грязи в трубе будет меньше.
  2. Зачем в системе подряд два запорных крана и два редуктора-клапана?
  3. Если в системе стоит редуктор, то зачем обратный клапан?
  4. В крышке фильтров очистки есть отверстия для пломбировки водосчетчика? Если нет могут не опломбировать.
  5. Гибкие шланги – временно?
Собираюсь у себя переделать под водосчетчики подводку воды, потому и спрашиваю, сам не сантехник :).
Sot
Sot
27.05.2008 в 09:59:07
2 Info:
  1. Думается колено на грязь мало будет влиять.
  2. Второй кран автоматический (система защиты от протечек). Редуктор один. Большая светлая бандура - это фильтр тонкой очистки.
  3. Клапан штатный водомеровский, я вообще не хотел ставить.
  4. Есть.
  5. Временно.
Info написал : сам не сантехник .
Я тоже.
Badger написал : выковыривай, пока не опечатали . Сильно ограничивает расход.
Попробовал с ними - напор офигеть (еще бы при пяти-то атм. в стояке).
Sot
Sot
27.05.2008 в 10:25:02
Работа идет. Осталось развести медь.:)
Badger
Badger
27.05.2008 в 12:51:01
Sot написал : Попробовал с ними - напор офигеть
потом поздно будет, если опечатают верхнюю американку счетчика. Напор - это хорошо, но расход намного важнее!
