kenga
kenga
27.05.2008 в 21:49:08
Здравствуйте! Что имеем: новый 25 этажный дом. квартира на 15 этаже. ВВод в квартиру сделан ПП на 1/2 дюйма. Разводку по квартире так же буду делать ПП,
но главный вопрос каким диаметром? 1\2 или 3\4 ?
из портебителей будут:
  • Посудомой
  • раковина на кухне
  • бойлер накопительный
  • бачек унитаза
  • маленькая раковина в туалете
  • раковина в ванной
  • душевая кабина
  • стиралка.
в квартире будет проживать 2 чел, ну, если повезет, то и третий (бэбик) появится :) достаточно ли будет 1\2 диамтра на всю разводку, или есть смысл после счетчика перейти на 3\4, потом ФАРовский фильтр, ну и датее коллектора тоже на 3\4, и к конечным потребителям 1\2? т.к не силен в гидродинамике, не могу понять, поможет ли такая схема повысить независимость напора в каждой точке от включенных других потребителей, или достаточно все 1\2 и не "парить себе мозг"? Может кому-то вопрос покажется дурацким, но тем не менее прошу специалистов ответить. Заранее благодарю.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.05.2008 в 21:56:27
Определитесь с состемой водоснабжения : коллекторная или последовательная. Если коллекторная, то 1/2 (к смесителю ванны 3/4), если последовательная, то основные трубы 3/4, а отводы 1/2 (к смесителю ванны 3/4),
ty-lev
ty-lev
27.05.2008 в 23:15:15
ПП измеряется по наружному диаметру и не в дюймах, а в миллиметрах. 1/2" соответствует 20мм ПП, 3/4" соответствует 25мм ПП.
dinamit007 написал : 1/2 (к смесителю ванны 3/4),
Интересно, чем это смеситель ванны отличается от других смесителей? Я согласен, что 3/4" коллектор или 25мм ПП магистраль будет компенсировать падение давления, при пользовании несколькими приборами одновременно. Но если на входе 1/2", то через 3/4" отвод больше воды всё ровно не пойдёт.
Байпасс
Байпасс
28.05.2008 в 00:04:56
на трех чел 1/2 за глаза и за уши хватит
tvmaster
tvmaster
28.05.2008 в 01:44:51
kenga написал : или есть смысл после счетчика перейти на 3\4,
После счетчика труба должна быть того же диаметра, что и сам счетчик. Если, стояковый кран 1/2, увеличивать диаметр трубы бестолку.
Коллекторная разводка имеет смысл и хорошо работает при достаточном и постоянном давлении в стояке. Кроме того она увеличивает объём и стоимость работ.
Определитесь какими из водных приборов Вы будете и главное сможете пользоваться одновременно. Расставьте приоритеты, главным направлениям нужна труба большего магистрального диаметра. Унитаз, стиралка, посудомойка, питьевой фильтр могут обойтись самой маленькой трубой, например 3/8.
ty-lev написал : Интересно, чем это смеситель ванны отличается от других смесителей?
Проходным сечением отличается, производительностью. И здесь отличия больше в последствиях на человека пользующегося этим смесителем. Падение температуры в душе ощущается более болезненно, чем просто руки под краном помыть.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
28.05.2008 в 09:09:34
Байпасс написал : 1/2 за глаза и за уши хватит
Badger
Badger
28.05.2008 в 09:29:38
tvmaster написал : Унитаз, стиралка, посудомойка, питьевой фильтр могут обойтись самой маленькой трубой, например 3/8.
Только не унитаз! На него надо 1/2.
Const_64
Const_64
28.05.2008 в 09:54:29
Может подскажете - я хочу сделать последовательную схему разводки в ванной на металлопластике 20 мм (подвод воды 1/2" трубой, 12й этаж 17этажного дома). Последовательность получается такая (считаю ответвления от места подключения к подводу воды): 1 : Разводочная труба/Раковина 2 : Разводочная труба/Душ 3 : Стиралка/Водогрей Как бы вы поступили с диаметром труб: сделать первую пару отрезков 25 мм трубой, или не заморачиваться и везде использовать 20 мм?
kenga
kenga
28.05.2008 в 10:49:00
Ок. спасибо. понял, что делать буду 20мм ПП и по последовательной схемой, только все равно небольшой коллектор воткну с одним выходом на кухню, другим в ванную комнату.
Подскажите еще такую фишку- стоит от застройщика редуктор давления, к нему собрался покупать манометр, взял для образца резьбы заглушку, в магазине с хроду определили, что 1/4, но потом присмотрелись и сказали, что не поймут, какая именно резьба, т.к. у меня, получается, чуть чуть больше 1/4. Какой это может быть размер?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.05.2008 в 11:07:49
kenga написал : Что имеем: новый 25 этажный дом. квартира на 15 этаже.
крути не крути 3 атм всегда на входе будут. Можно даже с 3/8 " трубу и последовательную схему.
Badger
Badger
28.05.2008 в 11:19:08
Const_64 написал : Как бы вы поступили с диаметром труб: сделать первую пару отрезков 25 мм трубой, или не заморачиваться и везде использовать 20 мм?
Я бы везде использовал 20 мм.
